楼主 开车遇大暴雨,一定要注意这几点!
大家一定关注了河南暴雨的新闻,持续强降雨不仅威胁着大家的人身安全,也导致公共设施、房屋、车辆等被淹,想讲讲暴雨行车的相关注意事项,让大家开车心中有谱,有备无患。
一、我的车能过多深的水位?
衡量汽涉水深度的准等级有3:半高度、门槛度、进气口度。
注:数据仅供参考,均为手工测量,有一定误差,请车主朋友们自行测量噢。
1、半轮高度:绿色安全线
经涉水路段时,首先要看的就是积水是否超过车轮半高,一般来说,积水在半个车轮以下是相对安全的。因此,车轮半高可算作汽车涉水的“绿色安全线”。不过这个时候还是要降低车速谨慎行驶。
2、门槛高度:黄色警戒
如果行车时,路面积水已经达到门槛离地高度,这时贸然通过涉水路面,座舱内部就容易有进水的危险,并很可能造成用电设备、内饰等部件的损坏。因此,门槛的离地高度可以说是汽车涉水的“黄色预警线”。
3、进气口度:色警戒线
进气口高度是车辆极限涉水“红色警戒线”,因为进气口一旦进水就会导致发动机熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏,所以水位到这个位置肯定是不能开了。那么,怎么样可以知道自己车辆的进气口位置呢?其很简,打发动机舱后,我们先要找到空滤位置,顺着空滤向头方向摸索,便能现进口的置。
二、涉水行车该注意什么?
NO.1 关闭怠速启停功能,防止熄火自动启动损坏发动机
#关闭怠速启停功能,车辆启动后,按下自动启停按键即可关闭功能,仪表显示"OFF”
如果涉水过程中发动机熄火,切记不要再次启动,避免损坏发动机,不然保险可是不赔的,这种情况最好叫拖车救援。注意:车子启动后,启停功能默认开启,需要手动关闭噢!
NO.2 低挡慢速,车辆排队有序通过涉水路段
通过积水时一定要慢,挂低速挡匀速通过,防止车头推起的水花溅入发动机而熄火。同时让前面的车辆通过涉水区以后再下水,以免前车故障进退两难;通过积水路段后建议低速多踩两脚刹车,可以防止刹车片进水后影响制动的效果。
以上就是雨天安全行车攻略,大家可以保存以备时之需,还可以分享给你关心的人噢。
