楼主 92号、95号汽油,混加真的伤车吗?
我们的车以前都加95,现在加92能行吗?今天就来给大家普及下汽油能否混加的问题!
很多人觉得“汽油标号不同品质会不同,标号越高杂质就越少。”其实92与95号汽油在品质上并没有什么差别,主要就是汽油的抗爆性不同,也就是汽油中所含辛烷值的不同。92号汽油含有92%的异辛烷,而95号汽油含有95%的辛烷。辛烷是汽在气中抗爆震性标,油标号越高,辛烷就越,抗爆能力就越好。
“既然品质都一样,那为什么还要整不同标号的汽油出来呢?是不是炼油厂想赚钱搞出来的幌子?”其实,不同标号的汽油主要是为了匹配不同类型发动机的性能需求。一般来说,发动机的压缩比越高,所需的汽油标号就越高。如果高压缩比动机加了低号的油,就会导致发动机燃烧度过,出爆震情况,影响到发动机的正常工作。
能不能混用, 关键看标号是否达到车子所规定的要求。每辆车的油箱盖上都会有标注:“请加XX#以上汽油”,只要加的汽油不低于上面规定的标号即可。比如全新一代奇骏汽油要求加92及以上的汽油,你所加的汽油标号低于92号油就可以了,就算92和95混加,甚至和98混加都没问题。如车子要求用95号及以上油,加了标号92号汽油,那可就会有问题。
正常来说呢,如果汽油标号符合发动机要求,被喷到气缸里面之后,会由火花塞进行点燃做功。如果标号不够抗爆性不足,那汽油在气缸的高温、高压的这种环境下,就容易产生自燃。这些自燃的火焰和正常被火花塞点着的火焰产生能冲击,就会成发机出爆震情况。轻则影响到动机正常工作,致动力下降,重则会造成动机损加剧、积碳增加后遗症。
厂家在研发和匹配发动机时,都是经过严谨的发动机实验,调校以及路试等环节,所以最稳妥的方式就是看看说明书或打开油箱盖,按照上面的规定来添加。不要为了省钱自作主张加低标号的汽油,当然,没事也不必特意追求高号的油,浪费钱还无法挥高号汽的抗爆震性。
