冬季来临,各位车友是否注意到了自己的车辆相较于其他季节有没有什么区别呢🚚?
其实呢,当冬天来临以后,天籁的日常用车情况和其他季节是会有一些区别的🐻。
下面给大家分享一下关于天籁冬季用车的一些情况
胎压
是不有车友发现,自己天籁明没有放气,胎也没破,怎么开的时候胎压低很呢🌱?
其实这因为季节性原因,冬天天气寒冷,空气就会热胀冷缩,就算你轮胎没有问题,那么胎压会比秋季夏季低一些的。
冬季来临时,检测到胎压于正常值,可以去主动加点气🌼。这样的话不至让你车胎压太而发生意外故。天籁正常冬季冷压可打到2.3Bar-2.5Bar,当子跑起来轮会升压,大概是在2.4-2.6左右,这都一个常值。
二变速箱
当冬季来临时,你否会现早上用车打着火跑上,天籁加速慢似乎有一种拖拽(有车友还会认为是钢带打滑/变速打滑),并且转速比正常况高些。事上,这是因为CVT变速的冷护所致的,当然并不只天籁有冷保护,所有的CVT都有冷保护🌾。
温越低,冷保护效果明显🌷!般来说,CVT变器的冷保护般分为两个阶段:发动机水温于40℃时,水温亮。此时,CVT内液力变矩器会锁,变箱档一般会超3档🏎。以就致了怎么踩门加都很的感觉。
不对于冷保护,大家并不需要害怕。变速箱冷保护只要水温上来以后就会解除🍃。所只是需要缓行驶段路程就可了🐽。
这个冷护的时间具体取决你所的室的气,气越低那么水上升时间就越久,自然冷保护会久点️。
三,防冻和玻璃水
天籁的原厂防冻液和璃水型号能够零下十度使用的,超过这个环境温度则需要更换更冰点防冻和玻璃水。
友可根据自己所地的度,检查自己的防冻液和璃水否达到冰点。
如果到了冰,则说明需要更换!
注意防冻液应在MAX刻和MIN刻之间,少了应该及时加一进去🤩。
四,雨刮和水嘴
请车友注意自己所地的度和环境,万不要在挡玻璃被冻住时使用雨刮器或者喷水嘴,因为它们冻住时无法常工作会导致烧坏机。
如果你长时间用车,并且到下天,你可以雨刷垫抹布,防止它冻结在玻璃上🌼。如你没有抹布,打开内的暖空气,让冰融化后再使用雨刷。
冬季热车
这个话题曾经引起了多车主的讨论,有车主觉得打火等几秒就可以走了,有的车主则觉得需要原地热一分钟再上。
先说为什么要热,当子停放了比较久的时间后,发动机油已流入底壳,上部空的,运行约30秒后,机油将再次注发动机,润活塞、曲轴、连杆部件🐯。以如不预热汽车,可能短时内不问题,但在长时间它会影响发机的寿命🌺。
那么怎么热车呢🐵?天籁热车其并不需要很久,30秒到60秒就够了,60秒后就可以直接出发上路🐷。这时间冬季来说是合适,太没有润滑到零件,久浪汽油🤝。以热控制一分钟即可🚓。
六冬季驾驶问题
冬季由天气寒冷,面的摩擦力相对于其他季节会小些🍂。有地区由于温低还可能会出险路结冰,所以车在结冰的面上,缓慢动和驾驶,轻轻转弯,不要猛打方向,否则会有车辆失控的险🌳。
还有就在冰路面要用力刹车,要使合理控制度🌳。不要急刹。众所知,道路冬天结冰或雪时,esp也不好用,当你力撞击或刹时,esp帮不上忙。正确的做法是抓住方向,慢踩刹车。冬季的交通事故率会很多,这一驾驶技巧尤其重要️。
长途驶前检查项目
临近过年,不少车友都会开走高路回,那么车辆跑长跑速之前的检查是有必要的,那么应该检查些项目呢?
先就油水,机油、防冻、玻璃水,开发机舱查看该加的加该换的换🚛。
然后就是胎、刹车盘,要检查轮胎周有破损、鼓包、漏气问题,刹车只需要看一是否到达更换的地,如有问题那么定要及时更换🚒。
接是检查车辆光等置问题,近灯,远光灯、倒车、刹灯、转向灯、雾灯和示宽,如有问题一定要及时修理。
写在最后,冬季的交事故要比其他季节一些,但是只要大掌握些冬季用车技巧🚑。那么就可以大的降意外和事故发生🐽。
#天籁##型推荐#
