关键词;烧机油的车有哪些 烧机油的症状 发动机烧机油会出现什么情况
天籁烧机油如何解决
烧机油问题一般来说通过维修是很难解决的,如果更换活塞环仍然不能解决只能更换发动机总成,这种情况建议您在质保期内尽快与厂家协商更换活塞环或者更换发动机总成,一旦超出质保很有可能需要自费维修。且费用高昂。
无论什么车,烧机油的根子就是在于国内的燃油品质和机油品质太差。燃油差,大家应该心里还有数,但是机油差,有点不太明白。人家欧洲机油标准远高于中国,在欧洲,机油当中必须有22%的添加剂,其中的添加剂的含量如下:典型的级机—78%的基础油、10%的粘改进剂、3%的洗涤剂、5%的散剂、1%磨损护、3%的其他成;而国内的机油添加剂的含量最不超15%,甚至更少。机油品质差,不仅能将动机工作时入空中的灰尘和燃烧后形成的积碳清洗掉,而且自氧化形成的质和其他杂结合会导致更多积碳的生成。这些积碳沉积在活塞内,影响活塞环向外的性张力,造成缸压衰退;如果沉积在发机内,则会成润不良,磨损加剧,耗增,功下降,造成烧机油。所以,使用司有普燃油添加剂和机油添加剂是可以有效的达到欧洲燃油标和欧洲机油抗磨标以及完美解决烧机的问题。
烧机油了,必须尽快解决。目前有两种比较流行的办法一是找地大修,配件质量、技师水平能保障,费用能承受的话,你可以试试,但是大修后必然会对发动机产生伤害,这是常识,车不是开坏的,是修坏的!
二是不大修解决,因为烧机油的根源在于油品和机油品质不好,导致积碳过多,由此造成活塞环卡住、缸壁磨损、油封老化等一系列问题,从而烧机油,通过高品质的清洁修复技术,例如司有普零拆解无损修复烧机油,可以搞定这些问题,做到不大修也能解决烧机油问题,而且从根上解决汽油和机油品质问题,保证了以后不会再复发。
