发表于2023-12-17 11:55:53回复13浏览 2777
#在线等一个冬季开车王#
冬季到了随着气温逐渐的骤降会给很多开车的人带来困扰和行车安全。所以出行前必不可少的就是检查一遍了车辆的各种问题。
冬天出行前检查车辆蓄电池,轮胎,刹车片,正时皮带,前照灯跟后尾灯是否全部正常,如果发现有问题避免带来行车安全建议尽快更换或维修。
很多车友冬天都是原地怠速热车很久其实这是没用的反而会产生积碳。我们出门可以提前在智联app打开温度控制区,设置好温度后开启也可以预约开启。让车子先怠速个2-3分钟左右在去开车,不过需要注意的是不要大脚门的踩,均行驶4分钟左右水就基就上到一正常了。
冬季停车的时候由于车内外温差会导致挡车玻璃上会产生一层雾这个时候我们可以把车窗打开一点点缝隙跟打开空调暖风按外循环这样车内跟车外温差不大雾气很快就会消散。注意开暖风的时候要选择往脚下吹风不要对着头部吹,对着部吹容易疲劳的。行车时候可以开前后挡除雾功能,避免车途雾气影响驾员视。
北方常年有雪的地方建议车主尽量选择雪地轮胎,还有防滑链。一定要控制好车速尽量让车保持匀速行驶,控制好跟车安全距离。转弯是要提前放慢车速做到方向缓打缓回避免出现侧滑跟甩尾。
温度较低的情况需要及时更换冰点较低的玻璃水跟防冻液避免导冻结致胀lie,跟选择对应的机油。
最后给点小小的建议就是在出远门前在车上备多一套衣物跟鞋子还有吃的以备不时之需。
