发表于2024-06-16 05:15:34回复0浏览 0
#买天籁的至爽时刻#
作为第七代天籁2.0L自然吸气发动机的车主,对冬季爱车的保养还是比较重视的。
趁着春节出行前夕,抽空对前往4S店,对爱车来了一场大保养,包括机油选择、空气滤芯和空调滤芯的更换、刹车片检查
及玻璃水更换,记录分享给大家,希望
有帮
机油选择: 对于第
代天籁2.0L自然吸气
动机,我选择使用0W-20超级全合成机油。这种机油具有出色
低温
动性和高温
定性,能够为发动机提供
佳的
护。
冬季,由于
温较
,机
会变得粘稠,流动性降低,因此
择合
的机
至关
要。0W-20超级全合成机油
够在极低温
下保持流动性和润
性能,确保
动机平稳运
空气滤芯和空
滤芯更换: 空气
芯和空调滤芯是车辆的重要部件,它们
够过
空气
的杂
,保护发动机和空
系统。建议每1万公里更换一次空气滤芯和空
滤芯,以确
它们
够充
发挥作用。
冬季,由于空气干燥,空
系统使用频繁,因此及时更换空
滤芯
为重要。
刹车片检查: 刹车片是车辆制动
统中
关键
件,直接关
到车辆的行
安全。随着冬季的到来,
面结冰等情况增多,刹车使用频
明显
加。因此,建议定期检查刹车片
磨损
况,如果发
磨损
度应及时更换。
璃水更换: 玻璃水是用
清洗
辆挡
玻璃
水溶
。在冬季,由于气
较低,普通
璃水可能会结冰。
以我更换为冬季专
的防冻玻璃水。这种玻璃水具有较低的冰点,
够在寒冷的天气中
持流
性和
洁效
