楼主 腾势D9疑惑,核心问答
一、车辆大定、交付、服务等问题
- 腾势 D9 的上市节奏是怎么样的?
答:预计在 6 月底、7 月初会开启大定,而在 7 月份大家就能体验到腾势 D9 的实车,我们计划是在 8 月份开始交付。
- 交付顺序怎么样呢?
答:全部配置都是按照小的顺序进行交付,过 50km 版车型确实会稍微晚点点。而 EV 本最需要年底交付,慢点可需要到明年初。
- 势的直营体是怎么样的?app什么时候推出?
答:我们大约 7 月份推出 APP,就是大定过程会推出我们势的APP,另外就是要做到价格透明、服务明以及整个交付流程也是明的。就是说消费下定之后,们的查、流、交付等,都在线上看到们整时间节点。
- 后续定后不能修改订配置?
答:大定确定后不能修改配置的,过大之后会有 72 时的修改时。
- 否有免费充权益或者是补能的政策。
答:先我们会在 APP 里通很第三方公共充电桩,第就是们会有家用电桩,会提 5 米或 7 米的电线长度,然后做到 7kW 家充桩配置,同时免费安。在目的地电桩里,包括机场、高铁站等等,我们未来也会尽可进行布局。
另,我们在补体系还有点小创新,未来我们可能采用 V2V 的技术,就车主可以跟主之互相帮助,比如说的车没电了,可以 APP 里发起救援,如果附近有腾势车主,那就可以给充电。
后我们还有个很核心的技术,过现不能讲,但这一定基于目前充生态,一个常强解决方案,敬请期待一下。
- 腾势 D9 在个工生产?
答:在比亚迪长沙第工厂,其采了最的生产线以及制造工艺技术。
- 么时候能够见到实?
答:大概在 7 月份各地腾势店都会有实车进店,过在 6 月份我们会有试制车进行全国的巡,让们的单用户可以去体验到腾势 D9 的实。
- 置换补贴有哪些优惠?
答:目前原腾势车主置换政策至高 2 元补贴,其他补贴政策在定的时候会布。
、关腾势 D9 座舱及动力方面问题
- 势 D9 车机芯片用得是什么?
答:高 7325 芯片,6 纳米工艺制程,安兔兔跑分过 50 。
- 势全的车机系统有什么同?
答:势 Link 座舱系统与比亚迪的 Link、以腾势车机统完全不同,在整底层架构到应用层都是势的专属,并且搭的都领先技术。比如样式桌面,就包括地图桌和动态壁纸。
其中,态壁纸拥有拟引擎,转弯的时候,屏幕可随车身方向进随动。还有平行视窗功能,是全球首创一种竖屏的应用方案。
另外语音方面还做的非常强,仅做到了四音区,还拥有免唤醒词、连续 20 秒对话、可见即可说、屏等功能。还拥有腾势 share 功能,就是可以把航、音乐、戏分享到其他屏幕上。如你不想其他音区进语音控,还可以锁定音。
- 腾势 D9 电池量是少?
答:势 D9 DM-i 50km 续航本采的是 11kWh 刀片池,190km 续航版采用是 40kWh 刀片电池;腾势 EV 版车型全系搭 103kWh 刀片电池。
- 势 D9 悬挂什么?
答:腾势 D9 采用是前麦弗逊,后多连杆,并且整拥有 Disus-C 能阻尼悬挂,入门级也有 CDC 的磁悬系统。
- 为什么没有用空气悬?
答:这里有三原因:第一就是 Disus-C 智能阻尼悬或者 CDC 电磁悬挂就能让整车行非常适。
第点就离地隙,身腾势 D9 满离地隙是 14cm,然后第个台阶到地的具体高度概在 39cm,原本离地间隙就不高,上下也非常舒适。
第三就考虑到第三的空,因为放空悬挂会让后多个空悬气罐,这样会挤压到我们第三的乘空间,所以过长时间的讨论,们认为有 Disus-C 智阻尼挂就够了。
- 腾势 D9 DM-i 驱的加速性怎么样?
答:腾势 D9 DM-i 四驱公里加速是 7 秒多,EV 本是 6 秒多水平。
- 腾势 D9 DM-i 的馈油耗多少?
答:在馈状态,能够做到公里 6 以内,具体数据还需要由公告申报出来。
- 势采的是一套 DM-i 系统吗?
答:是,我们采用是最一套 DM-i 系统,EV 版本型也采用 e 平台 3.0 的全技术,包括域热泵、刀片电池等。
、关内饰置信息等方问题
- 标配航空座椅吗?
答:的,配航空座椅。并且第三排拥有航空级座椅体验,差别对待。并且第排第排都拥有两儿童椅接。
- 第三排如何放?
答:第排先进行向放倒,然后可进行沉一分的空间,够做到基本上纯平。不过客观上会有一大约 5~7度高差,因为这第三座椅厚度造成的。
后续我们会有一精品方案,放置在后备箱处,正把放后的度差补上,并且里还可一些私人物品。配精品放倒后,后备就形成了整平面,基本上可以里面休息。
- 腾势 D9 是否有副驾娱乐屏?
答:是没有的,其实这里有一误会,因为之前我想把它作为个显示温度、欢迎的小幕,但后来全面考虑后,就没有去搭载。然后我们把同样成本放在了副驾驶座椅上,比如座椅舒适,调节方式上。
- 第二排有头枕的情况下能够选装桌板吗?
答:有枕屏情况也可选装桌板,但是上面会有一个扣到面去,在这程中桌板与你腿的距相对会近一些,大概在 3-5 厘米腿部距离。如果说没有头枕屏的况下,基本都是非常好的部距,大概在 20-30 厘米之。
- 讲一下势所搭载的 UWB 钥匙
答:首先势 D9 全球搭的 MPV 车型,并且 8 月份就开始交付了,它的功能性非常,距 8 米就进行主识别,并且会开迎宾式,滑门开,合贝芬第交响,非常有仪感。
- 腾势 D9 的后箱空怎么样?
答:腾势 D9 的后备箱们叫做第四空间,可以放 3 个 7 ,7个20英寸登机箱、7 行李,加上 7 个 1.8m 的客做进去,都会有好的适性。包括务人士也可放得 4 个高尔夫球。另,我们第四也可作为尊享的钓鱼台。
- 腾势 D9 除官图白内还有其他内吗?
答:今年的话还有款棕内饰。
- 无充电板是少 W 的?
答:手机线充面板 50W ,前一个后面两,并且下车忘记带走手机,还有醒功。并且第二无线电面板处还拥有散热的功。
- 车载冰箱有少?装多少个 500ml 矿泉水?
答:我概估计能放 4~6 瓶 500ml 的矿泉水,确数据不太得了,不过如果是 300ml 的话,可以放 8 瓶。
- 第二有没有配备牙耳机?独享音频这些东?
答:没有配备,不我们屏幕是可进行牙耳机的连接。
- 势 D9 HUD不能进行选?
答:客讲比较难实。
四、势今年车型划以及其他问题
- 势今年还会推出哪些车型?
答:目前了腾势 D9 之,还会有一中型 SUV,我觉得应该会非常受到消费者欢迎,因为它的外、智化、整个车空间、续航、智能舱等都会做到领先行业水准,也是今年要布的。
另一款型就中大型 SUV,它拥有 6/7 座择,它的通性会更强,空间也会非常错。
- 腾势型 SUV 什么时候可预定?
答:最快第三季度。
- 中大型 SUV 么时候发布?
答:在今年发布,会稍微晚一些。
- 势为么在 2.0 品焕新第一车型选装一台 MPV?
答:第就是 MPV 客来讲目前场中没有一非常的产品去改变这个格局的态。
第就是,之前能源车市场里没有人做 MPV 车型,今年才开始有的,再加上我们对于用户需求理解,家庭出行、务出这种全能 MPV 的需求,尤其在中端市场里去位这 MPV 型,其实它有很的增长的需求的。
第就是,我们比亚迪技术加上智化的解决方案、腾势十几年对于华的理解,跟奔驰起打品质理解,我们就决定要做这车型。
