腾势D9跑高速的能耗测评最近很多人都在讨论D9的高速油耗和续航,实测与汽车媒体的数据出入较大,对此次旅行的能耗进行测评使用工况:不谈工况的能耗就是耍流氓载重情况:乘员4大2小,总重350Kg,空调使用况:24度-26暖风或者关闭 路程情况全程3700公里,往返高加上去周边城市游,高行驶占比超90%行驶度:多在115-120时速间。城区道无法计且占比不。限80隧道速巡航85,限速100路定巡航105,限速120路段自行驶115-120(这速度的最),车等别情况车速暂超130,里程能耗计满满电出发,到家后加满油满电,起点终点状态一致全程3700公里,HEV里程2346公里,EV里程1292公里。电消耗:281.27度燃消耗:92号汽油, 237 .26L加油全在中化,默认中化计准确,总行程够长,轻微误差可忽略能分析总耗电281.27,平均百公里电耗21.77度总加油 237.26L,平均百公里油10.11L这么油耗和电耗有BUG,就车辆电机产生并存的量会有一部被算进 EV里程,导致 EV里程的平均耗量低,HEV里程平均油高2 我们按D9机油换算数1电约于0.2872L换算后的能数据:总里程3700,折算后消耗燃 237.26+80.78=318.04L,平均油耗8.74L/公里辆在觉平的道上105时显示功32kw110时显示功37kw120时显示功45kw130时显示功53kw忘看100的功率,失误这里可以出跑120耗是1051.4倍,那我们就先简粗暴且不严谨的约于跑120105油耗1.4倍,估计这就是车人测出油耗低的原因。总结:1.综合换算后此次程平均油耗公里8.74L,势D9由报量2.66,加上人和李,总重超3吨,这个耗数据表现常给力。2.为了燃油经性,势D9在高道路上使用100-105的速进行航更兼顾度和耗,可以有效提高辆续航
