楼主 大众途昂的空气滤芯拆卸及更换方法
途昂的空气滤芯拆卸及更换方法:
途昂的空气滤芯位于发动机舱蓄电池前方,按照厂家的要求,每2万公里需要更换一次。期间的每次保养可以将空气滤芯拆出来清洁一下。途昂更换空气滤芯并不困难,车主在家也可以自行更换,具体可以参考以下的方法。
第一步,要打开发动机舱盖,确认空气滤清器的位置,空滤一般位于发动机舱左侧,即左前轮上方位置,可以看到一个四方的塑料黑盒子,滤芯就安装在里面。我们 只需朝上轻轻掰起两个金属卡子,即可将整个空气滤清器上盖掀起来。也会有个别型利螺丝固定空,这时需要取合的螺丝刀将 空气清器上的螺丝拧。取出空气清器。
第二步,将空气滤芯取出,检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经严重的堵塞,则需要更换新的滤清器(我们可以去4S店或汽城购一个型号相同的就可以了)。
第三步,在处理完空气滤芯后还需要对空滤盒进行彻底的清理,一般在空滤下面会堆积大量的尘土,这些尘土就是导致发动机动力下降的元凶。
空气滤芯的作用是过滤吸进发动机中的空气,相当于发动机的鼻毛。使用久了的空气滤芯会积聚许多灰尘和脏东西,不仅使过滤空气的能力下降,还会提升发动机的吸气阻力,最终导致进气不足,燃料燃烧不充分,影响动力和形成积碳。
更换空气滤芯时需注意:
1.在安装时,空气滤清器与发动机进气管之间无论是采用法兰、橡胶管联接还是直接联接,都必须严密可靠,防止漏气,滤芯两端面必须安装橡胶垫圈;固定空气滤清器外罩的翼形螺母不能拧得过紧,以免压坏纸滤芯。
2.在维护时,纸滤芯千万不能放在油中清洗,否则纸滤芯会失效,还容易引起飞车事故。保养时,只能使用振动法、软刷刷除法(要顺着其皱折刷)或压缩空气反吹法清除附着在纸滤芯表面的灰尘、污物。对粗滤器部分,应及时清除集尘部,叶片和旋管等处的灰尘。即使每次都能精心维护,纸滤芯也不完全恢复原来的性,其进气阻力会增,因此,一般当纸芯需要进行第4次维护保养时,就应更换新滤芯了。
