楼主 汽车车载网络系统(CAN-BUS)原理
发表于2021-03-03 22:05:52查看 166回复5浏览 166
随着汽车电子控制技术在汽车上的广泛使用,汽车上的电子控制单元及电子元件越来越 多,这些电子控制技术包括燃油喷射、自动变速器、ABS、安全气囊系统、动力转向、 ASR、电控悬架、EBD、汽车防撞控制、中控门锁与防盗、自动空调、车通、巡航控制 系统、GPS、照控制统、内娱乐设备控制系等。这些控系统相互之的通和数 据共享,如釆用传统的布线方,势导致车上线数目急剧加,这种况下,汽 上的子控器局网络(CAN)技术应运而生。代轿设计;大数中档轿 都采用了络技术,国产轿车使用网络技术越来普遍。
一、汽车CAN路信息传输统应背景
20世纪90年代来,车上电控置越来越多,例如子燃喷射置、防抱死 动置(ABS)、电控自动变速器、安全囊装置、电门窗置、主动悬架等。随着集成 电和单片机在车上广泛应用,车上电子控制器数量来越,线越来复 杂。如仍采常规布线方式,即电线端与关相接,另端与电设相通,将导致 汽上电数目急剧增加。目,一根线束裹着十根线的象很普通。一些级轿 车上,电线质量占到整质量4%左右甚至更高,汽车技术发展应用与车线束根 数及线径急剧加的矛盾日突出。
电控统的加虽然提高轿车动力性、经性和适性,但是车电脑与电脑 之进行息传递时,有几个号就要有几信号传输线(信号传输线接地端可以采用公 共回)。例如,宝来轿发动机电控元J220与自动变速器控单元J217之就需要有5 条信号传输。如传递号项目多还需要更的信号传输。在求汽小型及实化 今天,粗大线束但占了汽上宝的空资源,而且越来难以将它安到隐蔽 位置。最终的结就是控单元端子数增加、线路复杂、故障率多,车工作的可靠性降 低,并且维修困难。
简化路,高各脑之的通速度,降低故障频,CAN数据总线应运而生。 各大汽生产先后都用了该技术。
一辆汽车管有少块控单 元,管信息容量有多大,每块 控元都只需引出两条共同接在 两个节上,这两条线就称作数 据总。以各电控单元之间好比 有许多人骑着自车来来往往,现 是这些人乘公共车,公共汽 车可运输量乘客,故数据总, 亦称BUS线(见图l-l)o
如公运输需要交规则来 维持正常动作样,数据总也 需要信号传递范。其中,种基 本的则是时。这种则下,数据总线在每一时刻只能被2个件占,在2个部件之 传递号。由于电号传播的速极快,因此数据总完全可以满足许多件进分时 号传递的需要。
在现轿车设计,CAN已成为须采的装置,奔、宝、大众、沃尔沃及 雷诺车都将CAN作为子控器联的手段。由我国高级车主要以欧洲车型为 主,因此欧洲车型应用广泛CAN技术,也将国产车引进的技术项目。目前车上 的网络连接方式主要采用2根CAN总,一根是用驱动统的速CAN总,速达到 500Kbit/s,另根是于车系统低速CAN总线,率是100Kbit/so驱动统用CAN总线主要连接对象是动机ECU、ASR及ABSECU、SRS ECU、组 合仪表等。它们的基本特征相同,都是控制与车行直接相关的统。身系用CAN 总线主要连接对象是4门以上的集控锁、动门窗、后镜和厢内照灯等。有些先进的 车了上述2根CAN总线外,还有第3根CAN总线,它主要负责卫导航及智能信系 统。
目前,驱动统用CAN总线和身系用CAN总这2根总线彼此之是相互独立 的。今后工程技术人员将逐步克服技术障碍,置“关,各根CAN总线之搭桥现 源共享,将各个数据总线上的信号反馈到仪表板总成上的显示屏上。驾驶员只要看显示 屏,就可知道各个电控装置否正常工作。
数据总线技术引汽车,对汽电子技术的展起到了积极的推进作用并逐渐得到广泛 的应用。
