楼主 途昂330改装四驱、升级动力以及加装DCC作业
发表于2021-03-07 22:41:32查看 3683回复21浏览 3683
2017年入手途昂330豪华,3年跑了47000多,尤其是去年,一个月跑了1W多,随着时间的推移和对各种路况的驾驶感受,对330的动力及前驱越发的不满意,于是,改装四驱被提上日程
从理论上来说,两驱的途昂是可以改成四轮驱动的。因为同平台车型有四驱系统,我们只需要将四驱版本的底盘部件移植到自己车上就可以了,但是更换的东西特别的多,不只是更换一个变速器差速器,安装传动轴这么简单,包括后桥总成以及驾驶式旋钮都需要改动,后期匹配激活也常的
途昂两驱底盘
途昂四驱底盘,相比两驱多了中央传动轴,后桥差速器,四驱电脑和左后轮的水平传感器
提前科普下两驱和四驱的区别
1、两驱汽车,指汽车的后轮(或前轮)为驱动轮,前轮为从动轮(或后轮)固定不变。
2、四驱汽车,指汽车既可以后轮为驱动轮,又可以前轮为驱动轮,但它不能够后轮和前轮同时为驱动轮,驱动统可自动进行转换,比如汽车后轮打时则可自动转换为轮驱轮,这种汽越野性能要较两驱车越性能要好。驱指是车辆在整行驶程中直保持四轮动的形式,动机出扭矩以固的比例分配至前后,这种驱动式能随时有较好的野和控性,但能够根据路情况做出扭矩分配调整,并且耗较
适时驱则由电脑芯片控制两与四的切换,在常路,车辆以两驱动式行,遇到越野面或车轮滑时,电脑将探测并自动将动力配到另外两。对分时驱模而言,控制程序的优劣会影响到动形切换智能
除此之外,还有一种是由驾驶员动控以切换驱动形式的时四( Part-Time 4WD )。现在多SUV及野车同时拥上四模式一种或几种互补长。
闲话少说,先说下此次改装零部件:
变速箱
分动箱
后桥总成
前半轴一对
后传动轴一根
 DCC避震一套
驾驶模式旋钮一个【含线束一套】
四驱档位盖板一个
因为全新配件价格高昂,故选择拆车件来进行改装,拆车件可遇不可求的,事故肯定能要,因为工作的原因接了好试验位,以使的拆件全来自试验车,因此时间跨度上比较长,前后历经四半月
两驱级四,全为原孔位装,单方,就电脑配和激活相对要麻一些
后桥总成,带水平传感器和四驱电脑
全新前半轴一套
拆车的DCC避震
变速箱总成【含前传动箱】
变速箱及分动箱在这里要说一下,虽然两驱的变速箱与四驱的变速箱型号相同,但是两驱变速箱上面没有分动箱,所以要整体进行更换
驾驶模式旋钮,BCM,四驱档位盖板
驾驶模式旋钮
驾驶模式旋钮及线束
试验车上的DCC,还没来得及拆
拆下来的DCC避震
四驱系统上车
通过刷写ECU程序,由原车186匹320牛米升级为260匹420牛米
驾驶模式旋钮安装完毕
升级后的后桥,看到传动轴没有
这应该是全国为数不多的两驱改四驱的途昂
写在最后
因为一时疏忽,中央传动轴没有拍照,所以就没在帖子里面体现出来,施工过程没有做到详细的记录以及拍照,望各位谅解
