楼主 途昂的雨刮胶条更换作业
途昂用车仅半年,驾驶位置正前方有块地方刮的不够干净,雨刮器又有响声了,又碰到今年的雨连连不断,下雨天非常难受,影响心情,行车安全不能马虎,听车友介绍直接更换胶条可以解决问题,以前也从来没想过要胶条这个儿,如果可的话可以节约一笔销,减少浪,何乐而不为,于网上找了下,了解到途昂原装的一体无骨雨刮,合尺分别26英寸和22英。
东西到货,迫不及待,这几天每天预报有雨,马上更换
手感柔软,做工精细,价廉物美,测量一下,长点没问题,可以修剪不影响使用
接通电源后再关闭(不踩刹车,连续按2下启动开关)
往下按雨刮器操作杆
玻璃刮水器到维修位
按下中间黑色方块按钮
并抬起雨刮器
抽出雨刮器
下面垫下毛巾,以免损坏玻璃
设计合理,雨刮片从车上取下非常方便,也不需要使用维修模式了,按钮按下后抽取就行,为了防止弹力击碎玻璃有必要保护一下,用毛巾垫下即可。
准备工作,第一次换,雨刮的结构需要了解一下。
首先翘下雨刮器上方导流板,用钢皮尺比较容易些,可以将尺塞进去扳一下,应该是橡皮材料,很软有弹性,不容易变形,手指也可以操作。
胶条是2块钢片夹住固定,将2钢片分别往外扳,缝隙大了就可以取出胶条,拉出胶条到中间部位即可。
取下头部端盖,一手捏住靠近端盖部位钢片,使钢片重叠,另一手捏住端盖轻轻摇动就可以轻松取下。
这样就可以将胶条从钢片中抽出了。
新胶条有点过长了,剪刀修一下即可。
新胶条从钢片之间穿进去,安装到位。
然后安装上导流板,往中间部位推一下
最后装上端盖,更换完成
装上车,测试下效果,呵呵,非常满意。
设计简单,操作非常方便,原装的那根拆下后仔细看了下,刮不干净的部位貌似有微小变形,也就是不能和玻璃完全贴合的缘故,猜测一下或许是装车前运输过程中,堆在一起压成这样的。第一次更换胶条,也有点担心把雨刮片骨架弄坏,小心翼翼,大概不多了10分钟时间,个月换一次没问题了,知道有没有更好的,更容的方法,希望车友多指。
