楼主 一次小意外
之前天热的时候有一次事故,由于开车时注意力不集中,未能及时躲避路上的建筑垃圾,后悔莫及,让我的爱车受到了伤害。幸运的是时速不快,及时停了车,碰到的面积小。
后来看到地下有油迹,才意识到油底壳碰坏了,不及时修理会造成发动机缺油的风险,机油的作用润滑、密封、散热、防锈。可以减少发动机的磨损,并使金属与空气隔离起到防锈作用,在发动机运转过程中的摩擦产生的热量经机油流动可以吸收,在活塞环与气缸壁之间起到密封作用。发动机是“心脏”虎不得。
及时来到4S进行维修
上升降台
因机油比较新,可以再次利用,找了二个同一型号的机油空桶
拆卸发动机护板
将发动机油放入空桶内
2个4升桶,需要接力赛,有点难度
发动机舱内共有7升机油
油渍面积很大
取下螺丝,确准没有剩余螺丝后,底壳有专门为开盖准备的卡槽,用螺丝刀撬开
油底壳轻松取下
底壳内还有剩余机油
处理残胶,将原来的底胶处理干净,考虑到密封性这点非常重要,一定要认真仔细
用专用的密封胶涂抹一圈之后,注意胶体的连续性,不能有断胶,厚度2-3MM,太厚会堵塞油管中的滤网。
由于中午吃饭时间没有控制好,涂完胶的照片没有拍到,有点遗憾
这个是专用发动机密封胶
涂完胶后5分钟内安装,然后紧固螺丝
溢出的胶水比较均匀,可见胶水打的粗细均匀
过30分钟后待胶干透后才能注入机油
将车发动,抽取废气,空挡内轻踩油门,进行压力测试
确认好没有渗漏之后装回发动机盖板
一次小小的意外,给自己一次教训,安全行车注意力一定要集中。
