楼主 夏天到,给爱车安装遮阳帘
发表于2021-07-27 14:49:53回复5浏览 1208
5月以来北方京津一带已经·入夏,高温将至;车停户外,门窗紧闭,阳光直射,车内温升迅速提高,过高的温度会使得车内的饰品、器件、特别是塑胶部件老化快速,严重降低使用寿命,相对于两侧车窗的隐私玻璃,前面的风玻璃遮挡阳的薄弱环节。换了这辆途昂后我觉得:由于车较宽,由前挡玻璃照射进来的阳光面积很大,每当线强的时候驾座和副驾以及仪表板上都能受到阳光的温。行车时还好,因为可以开空调降,但停车后如果被太阳从正面射,内的况就惨了。因此一要为驾找到好的遮阳方法。为此,我过了种遮阳的物品,最终选择这种 吸盘、可折叠、收纳反光铝箔遮阳帘()。
我买的是这种遮阳挡。带吸盘,可以吸附在前风挡玻璃上,占地少;本身自带弹簧拉绳,折叠时自带收紧。
展开时是这样的。
安装简便。先把遮阳挡用吸盘吸附在紧靠右侧A柱的前风挡玻璃上。
用手拉伸遮阳挡使其延伸到左侧A柱边,按照遮阳挡挂钩的位置在前风挡玻璃上固定好两个大吸盘。
把遮阳挡的两个挂钩挂在吸盘上即可遮挡阳光了
这是我的车装好遮阳挡后在去逛花卉市场时实际使用遮阳挡时的照片。
这是我的车子在阳光直射时使用遮阳挡的实际效果。
