楼主 给途昂前挡风玻璃清除油膜
座驾已经伴随我一年半的时间了,陪我走南闯北不远万里,平时对座驾的保养还是按时做的,只要是车身有了可见的灰尘总觉得必须得尽快清洗掉才能舒心。为的是让车子尽可能的处在随时可以干干净净地出征的状态。不过近来段时在开时总觉得挡风璃似乎不是那么通了;前方时隐约有一点泛白。停后仔地里查看璃,看不出来有么灰尘附着;即便刚洗之后还是如此。
后来有经验车友点说:这种况很可能是璃上附着有璃水以去的油膜,这种油膜会影响璃的光性,特别容易让雨水集聚成水滴滞留在玻璃上从而在行时更影响视。这一种常见现,对此可以专门去除玻璃油膜制品来消除膜即可。
这样就入一瓶璃油膜去除剂,来看使效果。
收到油膜去除剂。
收到油膜去除剂。
前挡风玻璃落有灰尘但仍可透过灰尘觉得有些泛白。
后视镜有一些水渍。
侧窗玻璃有灰尘附着。
担心玻璃上的灰尘影响除油膜效果,故先用清水把前面挡风玻璃和侧窗玻璃清洗一下。从下面的图片可以看出玻璃表面似乎有油膜。这层膜使得玻璃表面的水星星点点的凝聚在一起。
玻璃表面的水珠。
后视镜上的水迹。
用干的擦车巾把玻璃表面的水擦干。
雨刷刮擦的地方与雨刷刮擦范围以外的地方形成明显的水痕。对此我还没有找到好的解决办法。
清洗灰尘后拿出油膜去除剂。
找一块小的擦车巾。
将油膜去除剂摇匀后倒出一些。
先从前风挡玻璃驾座一边开始擦拭玻璃。
先把驾驶位前面的玻璃擦拭以便,副驾驶前面的玻璃留作对照。接着用肉眼查看效果。发现得借着光线的反射,看到用去除剂擦过的这边的确看起来比较清澈,而副驾那边反射的光线更多一些,望向驾驶室内就会觉得略微泛白一点。这种情况如果没有对来看话就会被察觉出来。然后用清水淋在整个挡玻璃上,此刻可以到:用过去除剂擦拭过地方,水在璃表会讯地分散开流来并形成等厚的水膜,坐驾驶上依然可以过水膜看清方;而没有过油膜去除剂的副驾方的璃表,水会形成多水珠和数水流下来,后来这些水珠和水就滞留在玻璃表面,这样就会对人的视形成干扰。
用油膜去除剂擦过的半面玻璃淋水后迅速散开等厚度的流下来。
还没用去除剂擦过的副驾侧玻璃淋水后的水流方式与主驾方的表面水的流向截然不同。
从驾驶室内看过去更明显。
接下来,把副驾方的玻璃残留的水擦干,也用油膜去除剂擦拭。用玻璃水来冲洗,再用雨刷刮去残留的水痕,看看效果。
把水擦干后继续在副驾这边玻璃上用油膜去除剂擦拭。
接着喷淋玻璃水,然后用雨刷刮去。
用雨刷刮一次残水后可以看到:雨刷刮过的地方很干净,很滑爽,噪音也比较小一些。
雨刷刮过的地方很干净,未刮到的地方还有残存的水分。
用擦车巾把雨刷未刮到的水痕擦干净后,原先的那条总会出现的雨刷线也不见了。意外地解决了一个难题。
看一下前挡风玻璃在用过了油膜去除剂后看前方是不是更清楚了。
如法炮制,把侧窗和后窗玻璃都用油膜去除剂擦了一遍。坐在车内从心里感觉更透亮了一点。
完工后回到屋内,向下看,随手拍了一张座驾照片。结果意外的看到座驾的玻璃比旁边的两辆车子要明亮得。您呢,不是这样?
