楼主 【科普贴】Model S/X 到底能跑多远,看完对自己车的续航心里更有谱
很多车主都有疑问,为什么我的特斯拉并没有官方宣称的那么远,为什么同样是Model S/X我的车就没有其他人跑的远,这一切都是与【能耗】相关。
首先,我们来看一下,能耗是什么意思,简单说,【能耗】对于电动车来说的意思就跟汽油车的【百公里油耗】的意思相似,只不过电动车的 能耗指的是平均每公里的耗电量 ,比如你在屏幕上看到的 330wh/km ,就代表 1 公里耗 0.33 度电。我们平时所说的 1 度 ,学单是1Kwh(千瓦时)=1000wh(瓦时) 。
了解了能耗这个概念以后,就很容易理解,由于每个人开车习惯不一样,路程长短不一样,路面情况不一样,所以,能耗水平也不一样,就像同一辆车,不同人开,油耗水平也不一样。就好比汽油车,油箱大小是固定的一样,油水平一样,导致箱油得里程数不样,动车电池量是固定的,能耗水平不样,致里程数不样。那这样来,耗水平越低,能跑里程数就越。
带大家简单试算一下,一辆 长续航版的Model S ,如果跑到国标工况测试下的 660KM ,平均能耗应该是多少呢?
长续航版的Model S/X电池容量是 100Kwh
100*1000wh/660KM=151wh/km 。 也就是说,想要跑到 660km,能耗水平是在151wh/km
那么这个能耗是不是不可实现的么?我们来看几张车主实拍图片。
仪表盘上的【能耗表】显示近25KM平均能耗为148Wh/KM
主屏幕上的【能耗】程序现是近50KM的能耗水平为140wh/km
仪表盘上的【能耗表】显示近25KM平均能耗为133Wh/KM
我们可以看出来,以上几个车主反馈的能耗水平比官方给出的标准路况能耗水平更低。
那这个能耗曲线到底是怎么来的呢?
理解了以上之后,我们知道了延长续航的关键在于降低【能耗水平】 ,那么基于开源节流的简单道理,降低能耗的关键在于以下两点:
1. 减少 消耗
2. 增加 回收
我们先来讨论减少能耗:
第一点
就是轻踩加速 ,使用轻松模式
所有车主都知道特斯拉的加速有多强,如果不是性能选手,加速踏板轻踩, 特斯拉的加速从来都不是为了飙车,是为了在你需要的时候,让你顺利超车,保证安全的。所以, 城市通勤,如果控制不住自己的右脚,建议可以调整成“轻松模”
第二点:
手机 app 提前预热。
能耗除了正常的动力 需要能耗以外, 空调,暖风,电池管理系统,都在耗能。 夏天的空调到不需要太多担心,空调的空气压缩机耗电量不太大。 最大的能耗杀手就是制热, 所以能明显的感觉到,冬天续航少 很多。 方面因为冬天温低,车刚动的时候,池需要一部能耗进行预热, 内 需要 暖 预热,如是停自己,并且插上电桩情况,可
以用手机 app 提前打开车内空调预热。这时候,车辆用的电量是从充电桩直接用电,不消耗电池电量。
第三点:
座椅加热 耗能小,空调耗能大。
座椅加热方向盘加热用的是 1 2 v 电源电量,空调用的是动力电池的电量。而且对于没有提前预热的车来说,座椅加热热的也快,作为乘客和驾驶员来说也更容易暖和过来。
能耗表的“虚线”情况
接下来是增加回收:
这里需要做一个小解释,不同于 汽油车只有一套 制动系统,就是刹车系统;电动车由于电动机的特性, 还会有额外的一套能量回收制动。 所以 大家在开车的时候会感觉到松开加速踏板后,会有比较强的减速感 ,在减的同时,就在回收能量。特斯拉的能制动回收有两个档:“准”和“低”
【标准档位】
制动感觉较强,回收能量较多(在瞬时能耗圆圈上可以明显看到差别) 。 但作为新车主可能会在开车过程中不适应,对于标准档位的使用技巧是,日常开车过程中,正常踩加速踏板进行加速,需要减速时,逐渐抬起加速踏板,不要完全放加速板,完全放的话会有很的顿挫感。同时也会感觉到特斯拉的加踏板相对于 汽油是比较硬的,所以如果使“标”的量回收制动话,开车过程,加踏板会比较“黏脚”。好处就是过一踏板就可以控制车加速减速,基本只有遇到灯,需要让完全停下来时候才把脚挪到刹踏板上。
而且这样使用,刹车片的磨损会 非常小。同时,在雨雪天气时,强烈大家打开“标准”的能量回收制动模式,避免 使用刹车制动时可能由于路面湿滑而使车辆轮胎打滑,因为这种制动是从 电机上直接制动。
【低档位】
制动感较弱,基本跟汽油车使用习惯差别不大。
当然不管是在低档位还是在标准档位,都是有能量回收的,只是回收能量多少的差别,但如
果你 主要制动采用传统刹车,那么能量基本无回收,只能是以 刹车盘的热量散发出去。所以
增加回收最关键的是: 少用刹车,多溜车 。
溜到极致的结果就是,不仅不耗电,反而能给车充电。
这个车主经历的这段路就是下山,一直在回充电 ,一路下来,不仅没耗电,还给车冲了1.6度电。
综上
车子到底能开多远,最准确的是看自己的能耗 。
想要你的车在冬天开的更远:
1. 在 插着充电桩的时候提前预热
2. 使用轻松模式,少踩地板电
3. 刹车不回收电,能量制动回收电 ,特别是标准模式的回收制动
4. 多用座椅加热,少用高温度空调。
大家可以打开自己车上的能耗表看看自己的能耗水平,也欢迎在评论里晒出自己的能耗记录哦。
