楼主 特斯拉Model S Plaid电池设计好转哪里?— 模组设计和电池采样板的改进
蒙罗老爷子把藏的Model S Plaid的电池释放出来了,由于老爷子和搭档CORY STEUBEN讲得比较细,我就不额外叙述了。我觉得有一些好玩的地方:
● 电池模组采用非常致密的模组设计,里新型水冷计是个尝试,双向U型水管使得水冷管的水道一分为二,上下两分实冷却水路的进出。
● 模组的电连接尝试,看到后续趋势,电连接也需要进步和结构设计一体考虑。
● 在体化组里,我们发现采样板PCB起到的作用本就有连接的作用,因此里的线束设计进一步减少,采样板和Busbar的连接设计变也常值得我们仔细来。
▲图1.特斯拉的Model S Plaid的Pack爆炸图
下图是Model S Plaid模组的近照,在转向4680的过程中,特斯拉的工程师也做了很多的尝试。
▲图2.特斯拉Model S Plaid的大模组
Part 1
模组设计的细节
● 电芯在模组内的布置
这种大模组的设计,采用的是77颗并联22颗串联77P22S,每个模组共有1584个电芯。电芯在模组内存在正、反的交替,来实现电芯之间的电连接。这个模组内电芯正极端和负极端的连接,蒙罗老爷子做几张图方便家了解。
▲图3.模组内电池的布置结构
这个图配合下面的电芯焊接点的效果,可能更容易理解一些。目前在努力尝试设计圆柱电池的工程师朋友告诉我,想要做圆柱的模组设计,工艺层面的实现其实要比方壳电池、刀片电池麻烦多了。
▲图4.Model S Plaid模组电芯的焊接点
● 水冷板设计
由于麒麟电池的关系,大家对水冷板的设计高度关心。Model S Plaid的蛇形水管端面,如下图所示,我们可以清晰的看到流道和接口设计,从剖面可以看到,液冷管内存在13个流道, 6个道用进水, 6流道于出水。通下面液冷管的接可以控制模组的进、出水流向,而水冷管的布置则可以完全布置一侧。
模组的两,一解决水冷,侧解决采样板的线束连接。
▲图5.Model S Plaid的水冷设计
在模组内部,电芯通过发泡的导热胶,可以和液冷管实现结构上的互联, S Plaid的冷管高度把18650电芯的柱面都覆盖了,根据千叶的计算,这种设计的目标是最大限度的增加冷却面积。用于灌封的蓝色的发泡导热胶从效果来,固作用高,蒙罗老爷子通手感告诉我们很难直接将其剥离,这也胶水粘接效的变。
▲图6.Model S Plaid的模组设计
● 模组电气连接的设计
这里面的5个大模组,横向布置后每个模组的两侧边有多个固定结构,通过与下箱体内横梁螺栓固定。模组设计的模组间busbar连接,相邻两模组汇流排,通过焊接的方式进行连接。模组间巨的电走中的拱形通道(700A以上),因此特斯拉是择在组间存在一的导体过流计,这其实和它只采用单Pyrofuse有关系,通过Pyrofuse来做精确管控,如果失效,通这种的金属连接弱点计来现应该熔断。
这个模组连接里面等有四弱点,总有个能彻底进熔断。
▲图7.模组电气连接的设计
Part 2
BMS采样板
首先我们来看一下布置理念,目前采样板变成类似端板的设计布置,如下图所示,通过Busbar直接往单端连接省掉了FPC,等于Busbar连接过程,和采样点的结合考虑到一起去,用专的采样线贯穿模组。
注:们现最怕就是这种设计简化,其实把好多材料给省掉。
▲图8.Model S Plaid的设计
模组的温度采样,是通过把NTC直接做成板载的,数量从最早的5个切换到2个,通过金属点与液冷管的底部进行接触。这么长的模组,一共使用两个NTC,分布在采样板的两端,也是简化了工艺,减少了NTC直接嵌入模组内的空间和采样线路。
我一直在观察特斯拉的设计,其很多基础的元器件在被断优数量,所以从目前过电池包价量去估二级公司前景,有点。因为工程计的VAVE不断降本,这还算直接的供应商价格直接PK。
▲图9.特斯拉的温度采样点
电池采样板目前设计更简洁了,如下所示,采用单面板的方式来做的。
▲图10.电池采样板
小结:等Model Y的4680结构化的版本出来,我们来仔细探讨一下细节的设计。在友人的帮助下,我在努力每周做一期视频,将会给大家浅显易懂的解释这些设计。
