发表于2024-02-04 11:28:41回复0浏览 135
特斯拉Model S、Model x电池加热器维修,老款的S和
×由于设计的问题,电池加热器一般使用5-6年后就必定会
损坏,故障现象为主机大屏提示故障码如下,
BMS_ U016系统正在执行检查
BMS W035需要检修
BMS_U008加速和最高车速降低
BMS W172 车辆可能无法重新启动
BMS F071无法启动车辆需要检修
BMS_ U011无法进行直流快充
其原因是因为电池加热器长时间使用后绝缘值下降,导致无法为电池有效的加热,所以会出现无法启动,加速变慢,无法进行超充,或超充速度极慢等等问题,一般到4S店维修需要5000左右。
