楼主 秋去冬来,爱车寒冷季节用车注意事项
一、车漆
秋冬时节,寒冷潮湿的恶劣环境对汽车油漆有着很大的影响,车漆会加速老化或开裂。此外,寒冷 天气的雨雪以及北方城市清理雨雪的融雪剂都会对油漆造成一定的影响。除了在雨雪天气要及时清洗车辆之外,常把停放露天场所的朋友们还要在冬前要检查爱车的漆面情况,发车漆有破损敬请及时修补,特别是伤及底漆非塑料面也就是前后保险以外区域定要及时补漆,防止进一锈蚀。此外,在入冬之后,最好每个月给您的爱车打次蜡,以避免雨雪对漆面腐蚀。
二、窗
车窗也是爱车的道脸,也应该做保养工作。窗一般很少出现问题,可旦出问题则比较麻烦及尴尬。旦车窗关不上,那您的爱就是寒天腊月中一道显眼风景,不但开车时需要忍受严寒刺骨、风水交加的滋味,还要担惊受怕……因此,最及时检查车窗的升降机,开关窗的程中,如果出现玻璃停滞或晃动情况,应当进行检查并及时更换零部件。
三、雨刷
寒冷季节雨雪频繁,雨刷的工作频是比较高的,因此们需要注意对雨刷进行检查保养。通常雨刷使周期约一年。我们养汽雨刷时,可将雨刷拉起来,用指在洁后雨刷橡胶上一摸,检查否有刮手及橡胶叶片的弹性怎样。如果叶片老、硬,龟裂,雨刷片就需要更换了。若只是用没个月雨刷出现工作不清晰的情况,则可以自动手修理,可以用1000#或更高标号的细砂纸粘水打磨。
四、空调
天气寒冷,汽空调自然也使用的比较频繁。秋、冬季候比较寒冷干燥,粉尘也,空的滤器容堵塞,导致暖风风小,热度不够。有些车主图省钱或者方,干直接去掉滤器,这样做容易因小失,危害无穷。没有滤清,灰尘就会直接进空调配箱,一部进入驾驶室会影响内乘员的身体健康;另一分灰尘会沉积在蒸箱中,久而久之造成蒸发的堵塞,夏天用空时会极大地影响空的制冷效果。因此入冬之前,好先洁一或者更换滤器,保证内环境和空的制热效果。
五、玻璃水
我国品零市场上的玻璃水可三种:一种夏季常的,清洗里增加了除虫胶成,可快速除撞挡风璃上飞虫残留物;一种专为冬季使用防冻型玻璃洗液,保证外界温低零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车施;种是效防冻型,证在零下40℃时旧不结冰,合我国最北的严寒地区使用。消费者可根据自己所的区选择相关的产品。然如您决从温暖的南方驾车往寒冷的北方,一要注意换掉璃水,否则您的玻璃水壶可能会因为结冰胀裂。
、防冻液
防冻液的主要功是在寒冷天停车时,防止冷却结冰而胀裂散热器和冻坏动机缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现锅现。汽防冻的作很大,影响汽车性能和使用寿命。防冻液有保期的,一般有效期两年,因此防冻液须要定期更换。此外,我们可以通防冻的“冰点”数值来判断该产品好与,从而选择相应的防冻液。“冰”越也就表该产品在极端低环境的防冻效果好。目前科技含量较高的冻防液冰点可达零下45℃。
七、轮胎
秋冬气变化大,根据热胀冷缩原理,轮胎胎压会有变化。因此在寒冷天中,主应该适当加胎压以减少轮胎损消。但与此同时,如在路结冰滑的况下,胎压会影响轮胎附着力。所为了加轮的附力,主可适当减少胎压。什么时候、什么时候减,车主应该根据路情况而定。面没有积雪、结冰时,不需要减压,这样会影响轮的制性。一些常寒冷的地,我们建议主们及时更换冬季胎。
、蓄池
临近冬季,蓄电池比较易出故障,亏电动不的现时有生,以,有必要检查们车子上蓄池的态。先是观检查,检查电瓶壳有电解渗漏,若发有渗漏现象,就应该更换蓄电池。其次检查蓄电池正负极有没有被氧,如发现氧化了,可以专用防氧化剂喷涂在电极上。再次要检查蓄池的压,方法是:在发机温正常情况,启机技术状态好时,连续次启发动机都能顺利启,说电瓶态良、电压正常。如果每一次动,动机转速逐下降,或者动机艰难才能启,说蓄电池的电压已处亏电态。蓄电池正亏发动了了,此时只能搭启动或者叫拖车服务了。以平时最好养成停后熄火前关闭车上有的气设。
九、悬挂统
悬系统车辆重要组成部,对车安全起着至关重要的影响。冬季应当检查车辆的悬,主要检查避震筒,看是否有漏或者有异响产生,们可在洗擦拭干净后仔细检查,看是否有油液渗漏。再说到响,们可人工压按车体检查,注意监听有没有咯吱咯吱声音,若是现故障,应及时修理。
、刹
冬季天气比较寒冷,南方还比较,北方的路常结冰或者有雪,胎的附着力随之降,车辆刹车性能也降。冬之,我们应当仔细检查一下辆的刹车系。这分主要是检查碟刹是否有不正常的磨损,洗时,好用压水枪反复对刹车钳和刹盘进冲洗,清除里面泥灰尘附着。有件的话,可升起车,看刹油管否有液渗漏。后为鼓刹的车主,最去修理店打鼓刹理一里面灰尘和金属屑。
