楼主 盘点我为瑞虎7改装过的几款行车记录仪
自2016年购买瑞虎7后,第一时间就安装了行车记录仪,当时想法挺简单的,就是预防碰瓷,其次就是记录行车路上美丽的风景,如今在新车上,记录仪几乎已成车辆的标配,因为他它更像是汽车的黑匣子,很多人购车上路后都会自己车上装一行车录仪,行车录仪款式种类也常繁,附带功能各不相同,但无外乎都是为了记录行驶的画,所画面晰度才是最要的,基于这些,给瑞7选择了第款360品的行记录仪!
这款行车记录仪对于使用效果各方面都没得说,
但电子产品也都会有属于自己的缺点,
它的缺点就是电池不耐用,使用差不多两年时间,电池就彻底报废了,直接通电记录仪还是可以工作,但是时间完全是错误的,这样在关键时候取证也是一个很大的问题!
于是就改用了这一款飞利浦行车记录仪,
这款行车记录仪跟之前360那个款式截然不同,
这个是后视镜式的,安装在后视镜上,平时也可以当做后视镜使用!
安装起来而且更加的简单,
安装完成后,从外观看,不改变车内的现状,
点烟器取电也非常的方便,不会破坏车内电路,
但同样它也有一个很大的缺点,虽说质量是比较完好,但是在应用生态这一块完全比不上国内的大厂,每次想调取视频,不能直接用手机与它相连,这样就是十分的不便!
于是乎又把之前360的那款新车记录仪拿了出来,从网上购买了一块同型号的锂电池自己把它给更换了!
但是更换的电池远远跟不上原厂的,使用一年左右的时间,电池又报废了!
通过对比又选择了一款盯盯拍行车记录仪,
相对来说产品新一些,所以功能也更强大一些,盯盯拍这款行车记录仪没有自带的屏幕,但是摄像头清晰度远远强过前面的那两款!
同样安装也很简单,
通过双面胶直接粘贴在前挡玻璃上即可!
安装好以后也不会影响车内观看,
由于电源接头跟之前的360和飞利浦不通用,所以还要重新走线!
两款记录仪放在一起对比,我觉得盯盯拍还是要好看一些,比较秀气!
另外这款行车记录仪,还有一个遥控器!
把它粘贴在车内,碰到好看的风景,可以随时按下遥控拍照!
这款记录仪目前也用了有两年的时间了,
暂时还没有什么大的缺点,
在我用过的这三款行车记录仪中,盯盯拍是我最满意的一款,在日常用车当中,我为瑞虎7所安装的这三款行车记录仪,基本都是用来记录沿途美丽的风景!
很多人说只要车上安装了行车记录仪,不管它是不是正常在工作,那些碰瓷的看见了也会离你的车远远的,虽然现在碰瓷的极少,但我觉得这话还确实有那么点道理!不管这个有用没用,自己的爱车总要动手折腾一下!
