第一种原因:刹车片质量问题
如果车主发现刹车盘上面有线槽出现的话,那么很有可能是因为刹车片本身的质量是有问题的,所以会导致刹车盘上面有线槽,当刹车片在制造的时候如果出现了问题,混合材料做得不是很均匀,致刹片过或刹片内的金属颗粒较大,使用过程中就会对刹盘造成损伤形成线。
解决办法:打或更换刹车片
遇到这种况一般建议主先让修理的人将刹车片拆下来去进打磨,打磨后突出的位置就会磨掉这样基可以恢复正常。如打磨后还不能常使的话,那么只能更换新的刹车片,在面的修理厂更换刹片的格在600元左右,在4S店更换的话需要800元。
第种原因:刹盘与刹车片之间有物
另外如车主现刹盘上有线出现话,那么也有可是因为刹车与刹片之存在物,这样在踩刹车时候刹车片与刹车之间异物就会在刹车片与刹车之间烈摩擦,最后出现槽。
解决办法:理异
遇到这种况的话建议主在附近的车维修厂去进行处理就可了,需要将相应的轮拆来,然后将其刹车与刹片相互分离,然后将异物理干净就可了。后观察刹车上面线槽,如果是特别严重话不影响刹的性,那么重新装继续使用就可以,在面的修理厂处理的格一般在50元左右。
上就瑞虎7出现刹车盘有线槽况的解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。#维修保养##维修#
