发表于2023-10-16 21:02:11查看 2461回复12浏览 2461
第一种原因:方向机故障
车主使用方向盘的时候出现异响,首先考虑应该是方向机出现故障而导致产生异响,这种情况下打方向方向盘异响一般是因为方向机内部油封漏油导致的。方向机会出现漏油的情况,一般都是质量问题或到外力破损。
解决办法:维修或更换方向机总成
方向机出故障还是有维修的,故障情况需要更换总成,建议到的修理厂去进行维修,维修价格200元左右,4S店维修话需要400元左右。如更换总成的话格会稍微些,修理需要400元左右,4S店需要800元左右。
种原因:方向塑料摩擦或丝与转向柱摩擦
还有声音的话,极有可能因为方向盘之料部件相互摩擦而致的响产生,这种般多数存在,一般因为时候存问题。另有可是因为气囊丝与转向柱之间出的摩擦而致的响,这种情况般出碰撞子上,方向盘的结构出,进而致产生异响。
解决办法:拆解维修或更换总成
上两种问题而响产生,那么可尝试先过矫丝可解决出现,如矫正后还是没有效话,那么只更换相应总成。修复矫方向塑料摩擦面修理厂格基也就200元左右,4S店话需要换相应的总成的需要在800元左右。如果修理更换囊游丝总成话需要200元左右,在4S店更换的话需要500元左右。
种原因:转向拉杆或避震套损坏
方向存在响也有可能因为转向拉杆或避套损坏而致的,这种况首先回想近期在驾车子时候否有撞击或行比较段,撞击或动都有可会导致转向机构造成损坏,而最损坏就是转向拉杆和避套。
解决办法:更换转向拉杆或避
这种况需要将车子架起来,然后先观察避震套是否有老,开裂或硬。发问题直接更换的避胶套就可。如完好损的,那一般转向拉杆肯有变形或的问题。这种状态直接换新或固定就可以解决问题。在的修理厂格维修来,般需要在300元左右,4S店需要500元左右。
上就瑞虎7方向解决办法,还有其他情况家可一起讨论#维修保养#
