发表于2023-10-16 21:03:51查看 1930回复10
第一种原因:缺少冷媒
当车子出现空调制冷效果不好的情况,很有可能是缺少冷媒导致的这种故障,因为缺少冷媒就会导致蒸发箱内部的冷媒不足最终热量交换的时候效率不能达到最高,所以制冷效果就会受到影响,这种情况一般数存龄较或者冷媒泄漏车子上面。
解决办法:加冷媒
般冷媒就是们说种、冷剂、空氟,它主要作用就内空冷剂制冷断循环并态变工作冷剂蒸发吸收被冷却介质热量而化,冷凝中将热量传递给或水而冷凝。以它空调不可缺的种物,具体格需要根据多少来进判定般最少200元左右。
第二种原因:压缩机工作
空调冷效有可压缩机不工作而致的,这种况需要检查AC制冷压缩机,可压缩机工作时否声音。可以机舱查看压缩机带是否常工作,如压缩机不工作那么空调肯制冷,压缩机工作主要是磁阀关的问题导致,另也有可能空调控模块问题法激活压缩机。
解决办法:更换电磁阀或修复电脑程序
这种原因导致故障比较解决,更换新磁阀或者直接修复空调控模块即可解决问题。在修理厂更换电磁阀的格在180元左右,修复空般在100元左右,4s店更换磁阀价格230元左右,空块4S店般不给维修直接会换成新500元左右。
种原因:空压力正常
缺少冷媒的话,那么考虑有可能因为空压力常而冷效,这种外接压力表可以检查出压力是否常,如果压力不常那么主要空调压力传故障或者有泄漏
解决办法:更换压力传器或修复泄漏点
如果压力传故障直接更换的传器就可以解决问题,在修理更换价格300元左右,在4S店更换的话400元左右,另易出故障地方冷凝上面出。如进行修复的,修理修复般在100-150元之,4S店一般直接就更换不给维修。另外如比较没有办法修复需要更换冷凝修理更换冷凝器需要280元左右,4S店更换冷凝需要400元左右。
上就瑞虎7空调冷效解决办法,还有其他情况家可一起讨论
