发表于2023-10-16 21:46:35查看 5回复0
第一种原因:刹车片与刹车盘之间存在异物
当车主正常踩刹车的时候会有异响首先考虑有可能是刹车盘与刹车片之间存在异物而导致的异响产生,如果刹车盘与刹车片之间存在异物,一般都是经过越野或涉水后才会出现刹车有异响。
解决办法:清理异物
如果确定是有异物导致的话可以直接通过肉眼观察刹车盘,如果刹车盘上面会有异常的划痕那说明是异物摩擦导致的,这种情况直接清理异物就可以解决这个故障。
第二种原因:如果是新车在踩刹车的时候有声音是正常的,因为新买的车子刹车片表面不是特别平滑而且它和刹车胶皮之间是有一定磨合期的,基本跑2000公里左右,刹车片会处于较好的状态,特别是带有电子驻车的车型,在起瞬间会有较声音,这属正常象。
解决办法:正常使用
这种情况正常使用就可以,不建议对车子的刹车部分进行改动,但如果确实比较在意这方面的声音的话也可以将车子开到售后,让售后的工作人员打磨一下刹车片就可以消除这个异响。
第三种原因:刹车分泵回位异常
另外也很有可能是刹车分泵的问题导致的,当刹车分泵无法正常工作时就会导致刹车无法正常回位,刹车盘和刹车片之间异常摩擦就会出现异响,这种问题常出现在车龄较大的车子不然就是质量问题导致的。
解决办法:修复刹车分泵或更换分泵
出现这种故障首先建议你先尝试修复刹车分泵因为修复所花的费用能少一点,在修理厂修复的价格一般也就在200元左右,4S店是不给修复的一般都是直接更换新的刹车分泵价格在600元左右,如果在外面的修理厂更换的话需要400元左右。
以上就是瑞虎7刹车有异响的解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
