楼主 途观车主提醒车友们冬天开车注意事项
按照往年的气候规律,每当冬天来临我国北方地区甚至江苏、浙江等一些靠近南方的地方都会下雪的,而且有的地方下的雪还不小,并且路面基本上也会结冰的,这给车友们的开车出行带来重大的安全隐患。
途观车主提醒您,在冬天特别是大雪天或者雪后开车的车主出门要注意以下方面:
1、驾龄时间不长的新手司机,建议尽量不要开车出行改为步行或者打的,因为路面结冰车轮与地面摩擦系数太低,车子驾驶控制的难度系数加,自己开车安全险加。
2、在雪期或者晚上停前要将雨刮竖起来,要然车子的雨刮器会冻在车窗玻璃上。如强行使用雨刮器会对雨刮的电机造成可逆转的损害。
3、为了加大轮胎与地面的摩擦系数,建议车主如果必须开车出门了的时候,最好要把爱车前面的轮胎气压适当放掉一点,增加轮胎与地面的摩擦。如果有条件的,尽量在轮胎上加装防滑链。据说某宝上价格不贵,一套一般50元左右,好的在100元左右。
4、早上起来开车时,如爱车车门冻住打开,建议车友千万能用力拉,因为一般情况车门被冻住拉是拉开的,如果力过很可还会把门把拉坏。这个时候,建议车友准备些热水,将热水慢的从把手和门缝往里面,待结冰融了再开车,这样可以有效避免车门把手和门受到您的暴力损害。
5、经过一个晚上的大雪和冰冻,早上的时候车友的爱车车窗玻璃上一般都会结了一层冰,这时千万不能贸然开启车子的雨刮器,不然雨刮器电机会烧掉或者损坏的,建议车友提前将车子发动,开启最大的暖风模式并将暖风打到窗玻璃上以尽快冻。
6 、必须要等车窗玻璃及后视等所有视线都清楚才能车上,同时提醒友在始上起步时,一要在全地段轻轻踩几刹车,因为有可刹车片这个时候是冻住的,防止急情况下刹失灵。
7、开车上路要注意保持安全距离,安全车距要是平时的四倍以上,车速尽量控制在每小时30公里左右,建议最好靠油门控制速度,千万不能猛加油门,在结冰路段行驶时千万不能踩刹车,因为在结冰路面踩刹车或者打方向,子都易发生交通故。
8、车出建议尽量绕有坡的路,因为桥面、隧道、高架等路段在结冰的时候,车子一般都会在此路段轮打从而致溜,极发生交通事故。
