发表于2023-10-13 09:10:06查看 209回复69
【前言】
因为上次保养的时候是间隔了9000左右公里保养的,当时发现机油标尺已经探测不到机油液位了,但是发动机没有机油液位报警,所以怀疑是烧机油但又不是那么肯定,所以说这次换完机油之后,每2000公里检次机上次换机油已有6000公里,其2000跟4000公里时候都检一次,未有任何问题,这次常的常性检查。
【检查程】
检查的程非常单,们我们要打引擎锁,的引擎盖锁于驾脚窝处,用掰会见引擎盖的声音,这时候出来,然后将引擎盖就可了。
引擎之后找到机,标尺就是黄的那个,常醒目,将机油尺拿出来之后,头上用卫生纸擦拭干净,然后新插尺孔,一要插到,然后静止1~2秒钟拔出察机标识机油
次6000公里位,现已到达说这次我要去店里前更换机,而且更换使用品牌,点查因为么原因机油减少
【冷却液及刹车位检查】
本次机油检查结束之后,顺便来检查下冷却液位和刹车
冷却于冷却壶线即可,其只要线稍微多是没有问题不要加太,这次由于冷却夜壶冷圈变成色,吓得赶紧儿重到还,我就放心
油,其实那么位主要是刹车有漏,刹否需要更换,主要的含水率,如果含水率达到了更换的要及时更换,毕竟刹车关生命安全#秋季车#
