发表于2023-11-25 10:25:21回复0浏览 73
车身打蜡:入冬后,打蜡是保养车漆最好的方法,打过蜡的车身不易受潮,冬天也不易凝结成冰。
检查雨刷片:如果雨刮片在挡风玻璃上结冰,不要直接用热水冲洗,而是将怠速转为热风,并将吹气模式设置为前挡风玻璃,这样雨刮片上的冰就可自然开。
检查蓄电池:检查蓄电池电解,保持将极板淹没10毫米或者处于max和min之间为,并检查电解液比。注意清洁蓄电池接线柱,以证车辆在寒冷的冬季正常工作。
检查动系:注意制动是不够量,品质不是变差,需要时应及时注或更换。注意制有没有变弱、跑偏、拖滞现象。必要时清理整个制系统管路分。
检查冷却系:定期保养冷却系,以免在寒冷的冬季出现故障。
以上就是观冬季保养一些方法,希望对解决您问题有所帮。#冬季用车技巧#
