#今年你多大,开啥车?#
🚙前言:🚗
🌹🐲春光无限好!我今年已经到了不惑之年,🧧我的爱车途观丝绸之路陪着我经历了七年的寒风凛冽,冰天雪地的严冬考验,又到物复苏,草长莺,和雨春日。但千要忘爱春季检查养啊!这样自驾游出才会一份障,少一些车恼。🏠
🚗🚗辆型号:上海大众2016款丝绸之路自风
机型号:众EA2111.4T增压动机
购时间:2017年6月
里程:58000公里左右
🏎️🏎️文:
🤝🤝司机常说车子“修,分养”,这可以出日常养车要性。我这款丝绸之路虽然购已经年 ,作为型早已经停产。但对它然爱释。它1.4T涡压机别的省、力也别强,每公里从来不会过油。目子快公里,但辆状况别,正常保养,没有发生任何维修。这也和平时勤于养检查有关。
🐎🐎特别欢这SUV车型,宽又舒,驾野别开阔,方向别沉稳。又到春暖花的季节,们的爱经寒冬恶劣冰环境考验,也该给它做体检,轻轻迎接春暖花的子。
🌺🚙子的检修非常单,单维修养我常都自己解决,简又方。主要就是检查“、电、水”否需要加更换。
⛽️⛽️先要检查的“”车子机和刹。机是机血液,关系到动机常运。历了寒冬凛冽低天气,定要检查机是否需要更换,有没有烧机油况,需不需要添加,以免因为机的问题影响动机正常运行,损害机使用寿命。机尺的刻线,检查机是否需要加。把机油滴感觉卫生纸上,过察机颜判断机是否需要更换,如机颜色黑或有金属颗粒就应该更换。特别全合成机要的按万公里更换,有时候用频繁,用环境恶劣,机油性能会提衰减,这时候就需要前更换。
☃️☃️冬天雨天气结冰湿滑会频繁使刹,这时候要别检查刹是否还在刻线上,否需要加或更换。刹一般根据使环境两年或四公里更换,可以到专业修车店检测刹油含水,超准就须更换刹了,因为严影响刹车敏,会成刹灵生交故。万要掉轻心,感觉刹车距明显延长就须检查更换刹车。
⚡️🚗冬天温天电瓶容引起馈,对电瓶损坏大。这时候可以检查电瓶正极否产生了锈蚀,瓶电志否正常,顺除瓶上灰尘杂。证充足电才不会影响子正常启,才会频繁动损坏启机的寿命。
🛁“水”玻璃水,防冻液。璃水冬季特别,要检查是否缺少,防止缺少玻璃水而雨刮器干刮玻璃损坏雨刮条,刮伤玻璃。防冻主要检查防冻液否低壶中位置,如于刻应该加同样的防冻液,但不要过上刻度。正常况防冻是两年或万公里更换,如长效防冻可以使时更长,但是防冻液颜明显变淡就应该更换了。
🌺只有平时注意养好,用时车况会更,才障出玩开心心。这样也可避免辆要故障生,减少养维修成。🎉🎉
