发表于2023-12-14 11:47:13查看 2671回复54浏览 2671
冬季保养部分:• 防冻液  也叫发动机冷却液,一定要到专业店和4S店检查他的防冻能力。一般正常在零下35°不会结冰。如果达不到要及时更换防冻液。防冻液不但防冻、防腐、防垢、冷却还能提高水的沸点。如果车子冷却少了万不要直接加水。加水了会对发机造成损伤,要及时换回防冻液。
 :   冬季对车的润滑要求较高,如果使用的夏季机就必须更换,对使时间较长,颜色发黑,附力变的机都应换掉,好到专业店和4S店更换0W--30或0W--40的全合成机。这样的机抗氧性能使用时间长、阻力相对动机耗也些。
制动统 :    注意制动是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。正常制动使用时间也就3年就必须更换,因为制液很易吸收空气的水,长时间不更换就会影响动效。注意制动时有无变弱、偏、就要及时检查动片和制动,必要时更换。
璃清洗液 :   玻璃洗在冬季的使用量显会少于其它季节,但却不能忽视,些人其它量多季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代品常会结冰,所以定要换上不怕冻的璃清洗液,可以清水加入酒精,好还加原玻璃洗液但防冻还有封解脏污快能力。
冬季热:   现的车部分都是自挡,冬天启后一般都有个高怠速在1500转/左右,正常况下要等怠速降到800转/后再驶,如果点后立即就开也要速慢等水达到常温后才可以加油门驶。
行驶:  冬季行,特别是气达到零下一后还着小雨和小的上时,就要注意遇到架桥、航洞和桥面上最容结冰,事故部分都发生这些地方。在的大部都带航功,所遇到这种天和路就要前减,一要尽让车匀速行,切忌猛加狠减,在有冰雪路面上更是如此。轻柔加,及早缓慢减速是冬季行的原则。
#冬季用小技巧#
