发表于2023-09-28 23:36:57回复0浏览 499
今天来修车,一辆大众途安出现了转向无助力的故障。启动车辆后,电子转向助力故障灯亮起,呈红色。通过电脑读取故障码,发现助力转向控制单元损坏。接下来需要拆下方向机进行检查。方向机已经拆下,需要进一步验证故障原因。由于进水导致的方向机电机控制元损坏,可看到机内进水并有腐蚀迹象。这是机内的积水。为更换的电机,需要拆下元宝梁。发动机也有漏油的况。更换新电机后,需要对方向机进保养。拆下方向机并不难,只需要拆下元宝梁。发动机也有漏油的况。更换发机电机后,脑也需要重编程。这次修车使的是辆拆的发机电机。这句话说得好:省着省,窟窿等着;花着花着,心花怒放。我德州临沂的修车师傅,提高品的汽维修服务。
