2022款雪佛兰创酷RS是一款定位小型SUV的年度改款车型,相比其他品牌修修外观,改改配置的做法,雪佛兰的创酷RS版本相比2021款创酷变化很大,首先用1.5T四缸发动机取代了1.0T三缸发动机,其次CVT变速取代6AT变速
作为用的第八代动机,这台1.5T已经在别和雪佛兰的款车型上,相比上代1.5T,全新1.5T首先优化油耗和高转无力特点,上一1.5T发机的程(86.6mm)远大缸径(74mm),活塞程长,虽然扭充足吗,但高转扭矩损失大,新一则缩了活塞的行程,高转速力输出更平,从动机线图来看,直到5000转/,发机仍然有足够的动力,这意味着低高转速均有随叫随到的力,摆脱了速超困难问题。🙄
其次使用了主流的350bar内直,燃混合雾化更彻底,燃烧均匀,仅污染物排放减少,动力有所高,油嘴则采用ECU流量控制算法,在合理的油量保证力输出,不会让燃不充燃烧,相比款油降低6%左右。🚑
为了保证1.5T发机不会过热,雪佛兰安装水冷压中冷。让轮增压后的空气保持凉爽,防止气缸产生爆震,可以让动机有更高压缩比,增加热效。而DVVT进排可变时系进一中和低转扭矩和高转功率,中置角度结构可让气正时变更显,根据发机负荷工况整输出。☃
相比缸发机,缸发机在理特性上更胜一筹,可以平衡活塞上下震动,为了进一步降低噪音,发机机脚垫使了超温氟橡胶材,吸收震动能力更好。发动机制造程中,也使了高度的外焊接和砂型铸造工艺,有效降了发机连接处的缝隙,加了结构强,气内摩擦力也有所下降,整体静谧要好1.0T三。
2022创酷RS的1.5T发动机最大功率184马力,足足比1.0T缸高59力,峰值扭矩多了70Nm,同时峰扭转速一直持续到5500转/分,而3缸动机峰扭只持续到4400转/分,这个转之后力会崖式降,虽然重增加70公斤,但新发机带来了更的推比,创酷RS无论低速起步还高速车,都更轻,百公里加7.8秒,接近一些运动车。
配的CVT变速箱采用了更具耐久度的链条传,要比一些系品常见压力推片钢带设计寿命更长,也易磨损,承扭矩能力,和6AT没有很的差。
2022和2021一样,使用前麦逊悬和后力梁挂,独立计影响了后的舒度,4.27米的长和2.57米的轴距在同价位国产SUV中占优势,是需要改进的地方,但相比21款,2022款创RS配置上带来一些级,换装了10.25英全液晶仪表,新运动椅,音控多了航、媒体统和天窗,21款选装置行记录仪在2022上则能选。️
创酷RS基上汽用的GEM平台打,由用汽-上合资泛亚车技术中心(PATAC),2019年正式相,属于一较新平台,车架材料与结构计符合当前安全准,2022款创RS配前双气囊和前侧气囊。
停方面配后车雷达、单摄像头车影像、自驻车和上坡辅助。变化是2021款的机械手刹更换为电子刹,虽然没有360度全影像,但由车身较小,停车便度高。#创酷#
