发表于2023-10-18 08:31:51回复0浏览 735
传祺GS4无法启动。
今天来分享一下传祺GS4无法启动的故障案例。
·先看故障现象,再读一下故障码。故障码报的是启天空单元无法通讯。
·接着就读看一下线路图,从线路中得知启动机是受启动继电器2来输出供电控制的。然后启动继电器2又是由启动继电器1提供电源的。启动继电器1是受发动机电脑板控制的。往底下翻下面就写着发动机同单元。
·而启动继电器2是由智能控单元控制的。如果智能控单元是通讯,起动机肯定不会启动。所以查找智能控单元。这张图就是智能传感器控单元的供电图,它接收空挡传感器和离合器传感器的信号来控制起动机。
·找到智能控单元的位置图测量供电它都是正常的,所以更换一个新的智能传感器控单元。
·装车以后再读一下故障码。现在故障码都被完全清除掉,系统一切正常。这样就可以启动车辆。看下效果,运动钥匙,车辆启动。
OK鼓掌解决!点赞关注评论注。
