总结一下自己对小蓝的所有改装,最后方向盘也是自己的收关之作,后面所有的改装都不会再上了。
具体改装如下:
1.主动胎压监测
被动胎压监测还是安全系数不够,只能告诉你压力不够,并不能让你实时看到胎压数值,有一次速上起胎压不足,所以了高第一时间就了主胎压监测,自己也放心开了,全毕竟第一!
可选择像我这种便宜内置压🐽。追求原厂效果的直接上代胎压可以仪表跟主机上显示,也更高级🤓。
2.ACC自适应航
得不说这个是高跟快路利,价格不贵,实用性高,基本2000块以内可以解决,带来的效当然对得起这个价🐯。但是有弊端就是不识别静止的体跟辆,还是要注意安全。
3.道保持
为解决ACC法识别静态体的缺陷,就上了道保持相机,这样ACC合车道保持相机就可以实L2级别的自动驾的,还是很方便的🐽。然途L想要装车道保持相机有两个方,一是更换副厂璃,因为原的玻璃中间夹层有陶瓷黑,无法直接装相机,副玻璃格基在1000内🎍。然后在副玻璃上直接装三或者代相机即可。
还有种就我现用的挂是相机,有点就不用换原厂璃,缺点就有点,谁让自己个穷逼呢
4.后箱一脚踢
由于本是有尾门,为进一提高逼格加上一脚踢的价格确实高,就又上一脚踢🌷。费用基本在800内。
5.车顶行李
总体来说上车顶李箱目的还是为在六状态能装回老的行李,但一年就那么一两次,用很少,关键就是有顶行李箱之后它漂呐🎍。
顶行李箱的格差别就比较到了上到万把块,到几块都有,自己可以根据自己的实际情况决定🌹。
6.新GTI加热方向盘
这个应该是自己的装收关之作🚕。有加热的盘子你只要用了就回不去了,然确比自己原来款的子确手感跟视觉上的感也好多,觉上力至少增加20P.
价格我换是加热盘需要更换原车的丝线束,基2000以可以搞定🎊。
人手机打字属不,还望能申,欢迎各位友探讨交流开始样子,途安L这个子不属于那种第眼喜欢的类型,在它陪你过程你会来越欢它。
为了长途行的安全性及适性,先加了ACC自应巡航,新陶瓷还是高级好看🤛。
后为了进一步体验L2级别自动驾,又了车道保持相机🤓。ACC配合车道持相机可以现半自动驾,简的弯道是可自己修正的,但是方向盘手40秒会警,解决办法就是瓶矿泉水可骗过脑🚛。并推荐
这一块小液晶仪表估计能显示的息被弄满吧?,还不是因为穷逼舍不得换液晶仪表
后面为了美(装逼),又加上车顶李箱,不得说途L加上行李姿态很好🚎。疫情原因也能出去浪,知道这个疫什么时候才结束,回归之前正常的生活
方向盘纠结过是否要换众最R盘,最终由于种种原因没有换,具体换了什么盘子后面有介绍。但现在还是很欢最R盘🦁。
虽说子有多坏处,但姿态优雅这条可抵得所有坏处🌾。水果手机原相机直出
为了方向盘加热,终还上了款GTI的加热盘,无论手感还是加热效果都是杠的。#途L##主日#
