车型:18款途安L330TSI自动豪华版七座
自购车以来,途安已经陪伴我度过了快六个春夏秋冬,作为二胎家庭的代步车,空间灵活乘坐舒适,动力和油耗也兼顾的比较平衡,这些都得益于途安一直拥有良好的况,夏季来,对车这块我有点验想跟家享。
📝📝一、停车环境
室停尽量停阴凉处,遮阳帘来减少阳光对饰直接射。天要防止自燃,避免将易燃品(如打火机、眼、宝)放置车,这些品温可能引自燃。
夏季雨水天同样,留意天预,连续暴雨天时,要将停树下免被砸到。有停车件的,雨季避免停地库和地势洼的段,防车辆被水泡。
📝📝二、胎。
轮日常车养的之,夏季温,跑长的话定要前检查轮压和况,现损或压不足及时处理,很导致胎变形甚至爆胎,以车定要检查。根据实际况可适降低压,过程,温和胎压高时,不要随意放或泼冷水。确做法择阴凉处停车,慢降。车子配置都很,大汽都有压监置。如果有压警,要及时处理。没有压置的,可以内一压仪或者加一套压监。
、冷却系养。
夏季温,汽冷却负担加大。及时检查冷却统况,如现冷却液或水过,应立即停检查或修理。
夏天空调使用频很,车子了年后,多友会觉得空冷效下降,在其他故障提,要考虑冷却是否及时更换。般2到3年或4~6万公里的里程时,就要更换,建议将原冷却排空再进!
今年入夏就带安去更换冷却,在店里师傅专业仪的试下,更换和更换后的出口冷温确实有差距!
📝📝四、辆消毒。
辆消毒的成其低,管洗店还自己作,都可以做到花钱取得效。车子积月累的使,其藏多菌污渍,别是空系消毒为要。
具体方法是将消毒加湿雾,对空调芯均匀涂,两面都上消毒液后把滤芯放回去,启辆,空调AC冷,开到大,后把窗关闭好,让空统循环工作十钟。
📝📝五、故障查和件更换。
对车龄年上的,注期检查车辆路和路,确保没有老、短安全隐患。
雨刮水和雨刮这些损及时补上即可,雨刮水要用自来水替,洁效好会让玻璃残留油膜,碰上雨天会相干扰线。雨刮选择原厂,尺配会有响。更换雨刮时用巾垫支架上,以免挡璃受损。
🚙🚙总结:
汽虽然步,但精密仪器,并不去修理店完成基础保养就可甩手管,细节注和养护,不仅让况更加优秀,爱车更长久的陪伴你。
#夏季车攻#
网友评论
已有 人参与评论
