前一段时间车子出了点事故,开到4s店里修,修好之后,这一段时间车子开起来感觉没有以前那么好了,老是会往右边偏,电话打给我修车的那个4S店,4S店让我把车开过来给他们检查一下,因为平时都比较忙,没有空,只有周末偶尔会空一,今天天气错,情也多,就把途昂X开到4S店,让他们给检查下,私信里师傅检查了下之后,说的这车子需要做个4定位才可以,于是把我的子开到四轮位仪上去给他做四定位🦊。
车子被从架子上放下来,师傅出去遛了一,然后就把钥匙给了,说数据已经调整好了,这个子现开起来不会了,谢师傅的认付出🤗。子被停在四定位仪专用举升机上,师傅把些仪装备个一的装轮子上面,知道干嘛的,每一个仪器上有一反光板一样东西🐲。
4个子被脑袋固定在轮定仪专的机上,子上都放满各种备。
子边缘卡上一个专用的备,然后有个反板对一个机器上。
机器停的闪着红的光,一闪闪的过反板再射过去,这样电脑上的数据在不停的跳,不停的显示进度。
这个轮定仪主仪器感觉就像个十字架,上面有多探,然后探头上面也有可以光的射激,然后通过子上专用的光板再反射回来,从而感应探测子是否偏转,偏转角度如何,该如何去调整🦁。
车子转向数据,全都在轮定仪上,这电脑上显示出来了,哪个地方偏转多少或者是个地方需要整的都在上显示。
主架子上审的激是红的,一会儿就发射一束激光,一会儿就发射一束激光,觉特别的科幻🚐。
通4轮位仪显示上显示的数据,然后师傅停的帮我去节轮子的转向机构节,到数据常为止,师傅说数据正常,这车子就调到了,后就会跑了。
不多40分钟左右,整个轮子数据全部都整完毕了,师傅告诉我这样就调整好了,现在要开出去试一试,如偏的话还要继续回来调整,如果偏就可以了🤙。#型推荐##途昂X#
