楼主 用车小百科
用车百科|注意!你在用的这4个省油小技巧,其实都是在毁车
炎炎夏日,汽车的油耗也会比其他季节高出很多。
各位老司机们一定在发动着各种省油的神技能。
但很多看似省油的方法其实都是在踩,不但没办法省油,还会毁了自己的爱。
小帅就做盘点,带大避免那些不靠谱的“省油技巧”。
01空挡行更省油?假!
相很多手刚始开时,都听老司机说“空滑行更省油!”
但,这种说法可真是错特错。
因为现在上的喷引擎技术已经能够让车子在带滑行态下喷油,反而空挡滑引擎则会视为“怠状态”而喷出格外燃油。
而且最重要的是空挡滑有很的安全隐患,尤其下坡时,很易失去控制而出现祸错。
02等灯熄火时能省油?假!
很人在红灯时或者车的时候会火,为这样能够达到省的目。
这种想法没错但,熄火应该红绿的时而定。
因为,当我们重新动发机时,瞬间耗是常高,大约会超出正常20%。
因此,发一下非常油的,且耗时间基本上10秒左右。
所,如下次红绿时间达到1钟或以上,可以将发动机熄火,但如只有十秒钟的话,还是没有熄火的必要了。
03不空调省油?假!
夏天来,开出门免不了要开空。
但有的车主认为空调费油,所以宁愿开窗,自己热也不空调。
但其实当速达到一定度的时候,车窗而比空调更费油。
因为车时开车窗会使该车的阻系数发生变。
多车子当时超过80公里/小时后,其风阻数增加所带来的燃损耗,往往比密封厢开空调所加的耗要。
的想省油方法应该:低的时候开车窗降温,中高的时候还是空调更省油哦。
04胎压变高会省油?假!
胎压变高会省油这种说法,理论上是可行的。
因为,汽车速度和重量变的况下,胎压高,胎越,与地面产生的滚阻力就越小,汽车驶时需要的力少,所才会省油。
但除胎压,车辆的油与空阻力、车速、温度、路面况等系列因素都有关。
胎压过高,轮胎就会变得很硬,在路况不好路面驶时身会承受更的震,大影响适性。
同时,胎压过高还会影响刹车制动效果,因为胎与路接触积变了,刹车距将会延长。
以,压打得太高仅不省油,还损失了车辆的舒性、全性和耐用性,反而得不偿失。
怎么样?上的4“省”小技巧,你有中招吗?
想省油然是没有错,但如果使上面那些省方法,一定程度上会对自己的爱造成害。
以在此提醒各位车友朋友们,千不要为了节约几块钱的油钱而浪更多钱去修车呀!
