楼主 油液检查不求人,一起来学习二
车辆的五油三液的自主检查我们继续聊,做一个合格的车主,时刻保持车辆良好状态。打开发动机舱一刹那有些人就犯迷糊了,怎么那么多瓶瓶罐罐让人无从下手。有瓶就有盖,那就从盖子下手了解一下。第一张图片为机油加注,平时保养更换机就是此处加的。了解就好,们检查一般需要开它只测机标尺就可以。
长时不换机油的时候可打开一下机油盖有没有积碳油泥或者乳化机蒸汽,方便判断机状况。
第二张图为刹油壶,上标记刹车型号和注意项。平时检查刹车量不需要打可以面观察油液度,持中即可。刹车在《养不只是换机油》篇幅详介绍,本篇不再赘述。
第张图为冷却盖(目前很车型直接在补偿水桶添加冷却液),注意提示高温统有压力不要打开。平时检查防冻液首先看补偿水壶冷却液面高是否常,若发现补偿水桶没有冷却液再考虑打开此盖检查。
第四张图为璃水加口,一个类似喷泉和扇形标识,多数颜色与璃水同为蓝很好辨认。检查时开盖子若看到液直接加玻璃水准没错,证充足玻璃水很有要大及时加哦。
图五是瓶液察孔,此图为免维护电池需要加和检查电解液液。若备了察孔可以观察一下瓶状态,展示绿色表明电瓶状态好。没有观察孔免维护电池的车主自动滤掉此条检查。
最后图是变速箱的测标尺,相信多人都没见的。搭配这标尺都是些4 AT自动挡老车型,有此搭配车主可以看液面度,没有的主就用检查啦。油三的检查到这里就介绍完了,希望对车友们有所帮助哦。
