楼主 日产途达升级改装案例分享(下)
还是CJ越野改装分享,上期聊完途达的1.5寸和2寸升高方案,这一期我们继续聊途达的2.5寸升高方案。
如果途达升高2.5寸,轮胎最大可以装上 285 70 17 或285 65 18的尺寸,如果觉得285太宽也可以选择265 70 18的尺寸, 但如果要装上285的轮胎,前保险杠下唇需要切割一点,而且泥板置也需要稍微敲一。在底盘升件方,除减震和弹簧需要更换外,上支臂、后五连杆、加长油管和平杆小连杆都须要更换,图片中这套2.5的高件用大概在16000左右。
#途达升高2.5寸轮胎改装尺寸
#改装285的轮胎需要在前保险杠下唇切割一点
#挡泥板位置也需要稍微敲一下
#这套2.5的升高件费用大概在16000左右
途达做了2.5寸的升高后,后悬挂可以做出80公分左右上下行程,前悬挂可以做出70公分左右的上下行程,值得注意的是如果要选择285的轮胎,对于只有193匹马力的途达来说,动力损耗确实会非常大,一般来说会合机增压来使用。途达加装机可以加60-70匹左右的动力,这是途达最有效弥补力不足的方法,加机增用大概在23000左右,这样算下来达升2.5寸使285的胎再加上机械增压费用概在49000左右。
#后悬挂可以做出80公分左右上下行程,前悬挂70公分左右的上下行程
可能有些是两驱的途达车友,他们可能会问两驱能不能改四驱,其实是可以的,而且也是非常成熟的方案。一般两驱的途达可以改成分时四驱,同时会配备一把CJ差速锁增强通过性能,费用大概在35000左右,而且可以选择自动或手挡,用基是相同的。
最后就是途达如何升高6寸的高度,首先要升高6寸必须要配合降桥套件才能实现,而且升高6寸最少要配合35寸轮胎,这样整体才会协调,装这么大的轮胎就算加装机增,动力还是会不够,还需要更改速比。一般在泰国升高6寸都会选择2.3T的柴版本做改装,国内面不建议高6,但腻了规版前脸,改成泰版的脸还挺有鲜感。
好了,这一系列的途达改装案例就分享了,希望对兄弟们有帮助!
