楼主 途观Lphev及燃油版遥控钥匙如何更换电池
爱车镇楼
途观Lphev是款实用的家用混动suv,大空间、低油耗是它最鲜明的特点。但是日常使用过程中,车辆标配的遥控钥匙使用的是无钥匙进入状态,所以遥控钥匙的耗电量是比较大的。这不我的车用了11月后,感觉站远了遥控起来就有反应是太敏。人感觉应该遥控钥匙电池电量足了,所以意买一个池进更换。
遥控钥匙电池说明:
CR2025 3V的锂二氧化锰电池
途观Lphev遥控钥匙采用的是CR2025 3V的锂二氧化锰电池:其中C-以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代,20代表此款电池直径20mm,25代表此款池的厚度为2.5mm。称电压为3.0V,端点压(end point voltage)为2.0V,,额定量为140-170mAh不等。
通常情况是5年寿命,如果生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。如使用环境很理想(密封,常温,无水份等干扰)其寿命会进一步延长,可达8年,甚至10年。国内锂二氧锰电池经过近几年不断进,性能已来越接近日电池水平,别是国内的线厂,当然,也有很大部分做品的小生产端电池,性品质会相差远。
电池的问题说到这里了接下来就开始换电池了:
我们要撬的是钥匙有车标的这侧。
第一步弹出钥匙
第二步拿硬物插入钥匙槽内
第三步撬起盖板
第四步用指甲把电池抠出来
第五步装上新电池
第六步盖上盖板
用力一压盖上盖板大功告成。
更换遥控钥匙是件挺简单的事情,本着自己能动手就不要依靠4S店的原则,自己安装电池经济又实惠还很容易。也希望各位车友能够学会自己动手更换电池,感受用车的乐趣。
