楼主 轻松几分钟更换途观Lphev空气滤芯
笔者爱车从19年12月购买到现在已经行驶了3.5万公里,由于笔者在市区道路状况较差的时候基本上都是使用的纯电驾驶模式,燃油模式基本上都是在郊区以及高速公路上周围空气状况较好的路段,所以笔者二保的时候技师跟我说我的空气滤芯还是干净,不需要更换。所笔者4s店使用众积兑换一个空气滤芯,准有空时候自己更换。
这就是我在4s店积分兑换的空气滤芯。
先科普一下:
空气滤芯是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中为严。空滤清装在油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,证气中进足量、清洁空气。
通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。 汽车空气滤清器经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。笔者的车辆是新能源车,平时用电较多所以空气滤芯使用率不是很高,同时使用时的工况环境还是比较好的,所以可以适延长更换周期,根据滤芯使用程度来更换。
下面介绍一下途观Lphev空气滤芯更换的具体步骤跟细节:
打开驾驶室左侧车门,用手扳前引擎盖的开关。
准备好十字螺丝刀。
这是前引擎盖正前方下部的开关,用手上提开关打开前引擎盖。
这个盒子里面装的就是途观Lphev空气滤芯
松掉空气滤芯盒的后面的接口。
空气滤芯盒右侧以及右后侧的连接管,建议不用处理。有工具的话可以考虑打开连接管的卡口,这样完整的取下空气滤芯盒安装拆解更加方便点。
掀起来,这连接管是可以转动的。
空气滤芯盒下方的编码跟生产日期。
这里需要用到螺丝刀了,在空气滤芯盒下面有2个孔,里面有2个螺丝需要我们拧松它们。
螺丝拧松后在空气滤芯盒四周有4个卡口,用力往内侧顶这样就可以打开空滤盒上面的盖子了。
打开盖子我们就可以看到下面的途观Lphev空气滤芯了。
呵呵跑了3万多公里的滤芯还是很干净的。
原装随车的滤芯是吉宜的
搞搞清洁卫生吧,把里面的脏东西都用抹布擦一擦。
把空气滤芯装好。
这是空气滤芯盒下面的固定开关,有3个分别位于:右前下,左前下以及左后下。
对应空气滤芯盒下面的接口。
把空气滤芯盒用力按紧。
把周围的接口接好,白色的标线对齐。。终于完成了。。。
会者不难,其实空气滤芯安装挺简单的,只要按照我这个步骤很容易就可以更换了。所以大家可以自己买来配套的空气滤芯自己安装。
