楼主 老车主有话说:途观Lphev新车提车注意事项
爱车镇楼
途观Lphev提车到现在有1年多的时间了,不过跟全国车友交流的时候经常有群友问笔者。新车提车时有什么需要注意的事项。结合笔者以往提车以及现在开车一段时间的经历,笔者总结了以下几点提新车需要注意的地方,车友车不迷茫。
1、检查车身漆面
首先肉眼观察车身漆面,检查车漆是否有划痕、斑点、凹陷以及磨损,在充足阳光下观察车漆是否有色差,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查钣金是否平整,是否有修复痕迹。
2、检查车辆铭牌
汽车铭牌位于驾驶座车门侧或发动机舱内,要注意看出厂日期是否相距太长时间,一般来说,如果时间超过半年,那么这辆车很有可能是库存车或试驾车。同时车辆铭牌的信息要与车辆合格证上的一致。
3、检查挡风玻璃
如下图所示,数字代表最近生产年份,点代表生产月份,点在数字左边,说明是上半年生产,用7减去黑点数,得出具体年份;如果点在数字右边,说明是下半年生产,用13减去黑点数,得出具体年份。如果车窗玻璃距离新车生产日期太远,一年或以上,那么有可是车窗玻璃被更换。
4、检查发动机舱
打开发动机舱盖,检查发动机舱内是否清洁,如果车辆放置时间很长或者被使用过,那么部分地方会有明显积尘或污渍。另外检查发动机机油是否充足,其他油液液面是否合格。
5、检查轮胎生产日期
由于轮胎属于采购,那么生产日期肯定和汽车生产日期不同,这个不用太在意,不过如果轮胎生产日期距离提车日期已经有了一定年份,那么就值得注意了。在轮胎外壁会有一组数字,由四位数字组成,前两位表示一年中的第几,后两位表示年份。
另外还需要检查轮胎的磨损程度,一般轮胎会有胎毛,不过不排除厂商对轮胎进行了去胎毛处理,那就要看看刹车盘或者底盘有无磨损,一旦有激烈驾驶过的痕迹一定要及时与店家沟通。
6、检查内饰
坐进车内,仔细闻一闻车厢内是否存在明显异味,一般被水泡过的车会有一股霉味,另外还要观察一下内饰是否存在伤痕或者严重污渍。
7、检查汽车底盘
我们可以要求4s店将车辆开到修理车间,将车辆抬升后查看车辆底盘,看是否有明显的损伤或修复。
当然最后最重要的还有我们必须检查车辆的合格证、购车发票这些车辆必须的东西是否齐全。
