楼主 爱车做常规保养
我家大白是在2020年的4月份购买的,因为当时自己的旧车还一直在使用,所以到半年时间后车子只行使了两千多公里,于是和4S店沟通吧首保时间往后延长了一段时间。最后首保时是2010年的12月份,做首保时考虑到自己平时车较少,一年内大概率不会超过万公里,所首保时没有择厂免费供的合成机油而补差选择全合成机油,这样的爱下一次保养就让维修工设置在了21年12月份。按照一年前首时的置2021年的12月份应该正常去保养了,可是上月自己工作忙就话咨询了店里的维修技术员,是否可以延迟一段时间再做保养。维技术员询问车辆公里数和上一次使用机油类型后,告诉可以度延后一二月。这样我就没有12月份保养,而选择自己忙的时候。
因为提前预约了,所以车子开到预检工位有专门的售后人员进行保养前的准备工作
登记完各项信息,开了接车检查单后就可以给大白做保养了。
维修人员将车辆开到保养工位上
师傅开始拆机油滤清器
首保时没注意滤清器的样子,这一次维修师傅特意让我见识一下
这是机油滤清器的塑料外壳
机油滤清器的纸质滤芯
纸质的机油滤芯就是安装在这个上面的
以前保养时更换机油采用的都是重力排油法,这是我第一次见采用抽油的方法,也不知道这种方法排油是否彻底
开始抽油工作了
利用抽油的时间,维修师傅开始检查空气滤清器的使用情况
这是使用了一年的空气滤芯,看着不是很脏,我询问维修师傅是否需要更换,维修师傅说这滤芯还能使用半年以上,不需要更换。
师傅又拆空调滤芯看是否需要更换
因为空调滤芯是我夏天的时候换的,所以看着也很干净,维修师傅就用压缩气体吹了一下重新安装到车辆上了
时间大约过去十几分钟,抽出来的旧机油已经有6L左右了,看来基本上是抽干净了
原本计划着升级到黑钻机油使用,可是厂家免费赠送的机油有使用时间的限制,为了不浪费后面的几次保养机会,这一次没有升级黑钻机油,就使用厂家免费提供的半合成机油
全新的纸质机油滤芯
由于途观L的发动机机油容量是6升,所以厂家提供一桶4L和两桶1L的。
师傅加注的很彻底
小瓶依然是加注的很彻底
第二瓶1L装的机油开始加注
6L机油完全加进去了
6L机油全部加进去,机油液位刚好在机油尺中间位置。看来还是采用抽油法更换机油更彻底,首保时采用重力排油法就只加进去5.5L左右的机油,说明发动机里面还有没排干净的旧机油在占用空间
盖上发动机保护盖
给四个轮胎分别补充胎压
利用电脑检测一下车辆是否存在异常。
最后就是给爱车做个简单的外饰清洗。
打印结算单,全部费用是762.66元,由于这是购车时厂家赠送的免费保养,所以此次保养实际支付费用为0元
