发表于2022-03-17 20:12:10回复2浏览 8
更换途观L空调滤芯分享
北方的气温逐渐回升,过去一个冬天车内暖风系统使用比较频繁,加之雾霾天比较多,车辆的空调滤芯使用大概有将近一年的时间,为了保持车内的空气质量,保障身体健康。所以决定自己动手更换空滤芯。途观L的空滤芯放置在套箱后方,先找到副驾位的套箱。把手套箱打,此时看不到空调,需要将手套箱后的盖板整体拆掉。套箱采用卡子固定,卡子置在套箱两侧置。手顶住手套卡扣位置,手指力按压,固 定卡扣就会松。空滤芯板外框有6卡边,上下各3个,用手将6卡边卡子开,向外拉出,即可取出空调滤芯盖板。卡子开的时候要注意力,否则会将边上卡扣损坏。取出旧空调芯,只需要向外水平拉出来就可了。原厂空滤芯上带有箭头,安装空调芯的时候箭向下。找准置,轻轻推即可。重新装空滤芯板,将6个边卡牢固。 把套箱装复,两的卡扣卡牢固,开关手套试试效果,如果开关正常,说明装正确。 此次观L空调滤芯更换完毕。
