古时候,人们的交通工具以马为主,俗话说得好,好马配好鞍,要想马儿跑的快,得让马儿吃的好。如今,汽车已成为人们日常生活中必备的交通工具。要想车儿跑的快和远,得把车儿养护好,车况好坏三分在于驾驶,七分在于养护。作为中型城市SUV翘楚,途观L自从2017年上以来,以其出色的劲动力、低耗、俊朗的表和空间,备受人们青睐,但中不足,其湿式双合变箱的挫,机电控单元常损坏,让主不堪忍受,饱受诟病。
途L2.0t功率变速型号DQ380,采用是7湿式离合变速箱。用油冷却离合,称为湿式合器。其冷却油对摩擦片起保护作用,而使动力传递平滑顺,有两套变箱同时工作,一套控制1、3、5、7 挡,另一套控制2、4、6挡,个挡开始工作,一个位立刻随时待命接替上一位,其优点使用寿命长,传动效率高,提速,一般不会生故障,除操作当,常走车道,走走停停,使离合器不停地升降档,常处于离合态工作。湿双离合变速油的工作温一般90℃ - 110℃,如长时经常走堵车段,离合态使变速箱长时持续温,会加速变速箱变质,就会损坏机控制元,仪表盘然出“死亡闪烁”。所按照众保养维护册要求,每驶六公里或4年时间,变速箱要进彻底更换,按时养护能防患于未然。如没有按时间或按行距离要求及时养护变速箱,坏在上的概率大。
离合损坏前兆如下:1. 车起时,上D,松刹车板后,轰油,汽不能起步或起步困;2. 刹踩到底,挂D挡困,打齿; 3. 怠速转时、D挡刹车板、轰油门起步时,车有连续性冲击并身抖;4. 车不能随着发机转的提而提,感到车子驶无力,严时能闻到离合器片烧的焦糊味道; 4. 当轻微踩刹车板时,离合发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声,起步驶后,离合发出响并动。
我途观L已经年了,跑了3万多公里,切正常,公里数虽多,但年限到了。北京海文捷4S店更换了变速箱,耗一个时,花费1652元。因部件进很,过程比我们想像简单了。前备6瓶(升)上汽大众专用离合变速箱,一变速油过网,瓶油污清洁剂和一胶皮密封圈。整个程是力放换油,不用循环换。
1、先把车架起来,拆掉动机护板,然后,找个大皿垫车底,以接废用。螺丝刀拆开变速箱里、外壳螺栓,放油孔放油,这时会有一些变速油流出,注意躲避,有腐蚀性,分钟之后,部分快流干之后,拧开后一油槽放油孔,这里还有大的废,修理工说: “观L已改进,没有底壳”,所没有到油底壳。
2、小心地卸下变速箱过滤,这时候你可以清晰地看到用于控制挡切换电磁阀。摘油底圈,去除周的污渍,如缝隙洁不干净可借助工具,同时喷些油污清洁剂,这样会省些力气,而且洁会更彻底,用棉丝将所有清洁的变箱油滤装置擦干净,然后逐一装。
3、提醒家,滤器般都一次性使用,换油同时,也要换新的滤网及油圈,将更换件的表面擦拭干净,不宜有水渍渍,否则容造成漏油。
4、将清洁干净油槽及油8胶安装一起,注意定要严丝合缝,以免漏油。将六变速油倒油壶里,用泵将注入变速箱,然后拧紧全部放螺栓,确保漏油后,最后安装发动机护板。
换完变箱油后,最的驾感受行驶平顺,前起时和2升3时的挫,乎感觉不到,加速更加有力,双合一优点就是省,奥利给 !
