因为家里旁边一直都在修路,修了很多年都没有修好,反反复复的拆了又修修了又拆路面上,全部都是坑坑洼洼的导致我的地震器我的悬挂,我的胶套全部都坏了或减速带的时候,咯吱咯吱的响,平时比较忙,一直都没有时间去把它修下,这一段时间公司里面事情是很,终空了来把子开到修理去修下,毕竟一直开着这种咯吱咯吱车,路上难受,听到这种声音就很爽,子开到了4s店接待我的哥哥,了解我的况之后,就给我开一个子,让我把子放专用停车之后,就让去客户休息室休息下,他说整维修程需要两三小时,还好今天比较空,没什么去了就可以直接维修了,而且配件也不缺,各种配件都有,没多久,我车子被顶到直升机之上,顶起来之后师傅给检查一下底盘,的前避震还有的转向机都需要更换了,否则解决不了这个问题,还有避震上面硅胶套也全都损坏了,因为经常经过路面是很,每次过的都是那种搓衣板颠簸路面,所以子损坏比较严重,这些底件都要更换,如果更换,不仅仅开起来舒适不够,而且开的程中还存在很大安全隐患,只见两个师傅齐动,因为他们今天比较空,如果平时的话只有一师傅个小徒弟来手了,他们个师傅一起手就了很,我两只胎就被拆了来,一会儿前面避震也拆下来,他们拿出了的避器给更换上了,更换比较麻烦,就转向机,这需要更换的时间比较长,而且比较久,需要很仔细,过两个师傅一起搭手一起帮忙,很快能解决这个问题, 我的子被顶起来之后,师傅就把之前旧的方向机给拆了下来,把的方向机给了上去,避器也给我更换了两最新避震,还有缓冲块,这些东都损坏了,需要更换轮胎损还是很严重,暂时不需要更换,不再开1万公里需要更换了。差不三四小时的车子才弄,而且还是几个师傅弄情况,弄之后算了一账,估计花了我4000多块钱,实是心的很,只能好的努力去搬砖了,也希望家门的路早点修。
