满意之处流线外形我很喜欢,冰岛银符合我的第一感觉(也很耐脏)。对比以前第一辆明锐1.6L,这2.0T的动力感觉很满意了(是不是满意点有点低,没开过更好的车)。空间也比明锐大了很多。吐槽一下风噪在时速100以上就比较明显。方向有时会有清的金属片撞击声。方向盘回正后有一点向右,应该是齿咬合误差引起。一始感觉不爽,开直的时候方向微微向右,后来也就习惯,没去修,怕修了之后更糟糕,因为齿咬合误差不能修的。空间很意。坐乘空间敞,以前开车时把左肘搁窗框,现有点够不着,手显得短了。车内物能力:前后门板物格和中控台终于放进直径杯子,以明锐只能放准矿泉水瓶,脉动就放不进去。只是中控放杯子的地方有倒钩,杯子拿出来要用力,易洒。家人坐评:后很宽,可翘腿,胖子进去不觉得局促。动力只要油运用合理,度给,动力加速满意。红灯起步,两脚油加速,把握好门力,加很给力。动力平顺性:有几次低速驶中到顿挫,在时速20-35容易生。上一部锐也有明显低速挫情况,开半年后熟悉油门力度,就基本再也没有遇到错了。所以对于途L的挫感,实践来一样,只要油门控制的合适,很好避免速顿挫。目还没有遇到上说变速问题,不过速跑久了,变速箱机油温会升,不楚上限是多少。途L的速巡航不错,可以控制车(包括下坡减速),相比前的锐只控制加速我觉得好多,可以通定速航来整车(不知道这样做会会对有损害?)控虽然车子大,但转弯变道时操控性和指向性很,油踩起来感觉子很轻。刹表现:刹车板轻轻踩去就动了,行程短,而且偏,油踏板就很软,脚搁上面就下去。在时速30-50时(区驾环境),近距离制效果比较明显。
耗开到过的低油是5.4(两个大人,一初中男生),是从迪士尼镇到上中路隧道,不多,时速控制在70-80,佛系开法。平时上班走环,个人,油耗般在6.8-7.5,当然这个时间段错开峰,早上7上班和晚上7点下班。如在高峰时间上下班,走走停停,耗在12左右。自驾驶式比较省油,需要上下坡时退出自动驾驶模。比如,外环40公里的程没有堵车,一个人,油能控在5.8-6.2。实际发现,时速70-80油耗低,时速过90以后,平均耗就会上升到8,即使是自动巡航,也会有显下降。舒性乘舒适还是满意。空:空不错,像现外面度是1-3的情况下,冷车启一分钟以后就可以出热风(不空调热),这个满意。车内音:时速100上风比较显。方向盘方有时有清的金属片碰撞声。冬天冷启动吹热空是,内会有热胀冷缩的声音。椅座椅调控方便,腰托好(如果能有三段托调整就更了,哈哈)架减通过坑洼洼路面和地下库过减震带时感觉有点硬(不过不知道大家说的软什么觉,没体验),直观感觉就是动感比较明显。外没什么问题,流线形很意,到的人都说大块,从数来,和多轿比一也不,只视觉效果上觉比车大多。配版车轮要是能再大一号R18就好。内车内车味道还是明显。开到现在还有味道。我比较喜欢大众饰的单线。别小胖子那种饰风格不是的菜。购车时候了脚全包,后备也弄一块子,觉不错。多媒体:使用苹手机CarPlay不错,整体感觉比明锐很多,唯遗憾就是没有预置音响效,比如“现场、摇滚、等”。另那个CD机就是鸡肋,占了储空间。
性比4S店销服务好,满意,包括旧车回购抵扣款,整个过程很顺利,客户体验错。5000公里时做一次保,维修保养的服务也很。
