先来看看途观L的轮胎规格。途观L在中国市场上提供了两种轮胎规格,分别是215/65 R17和235/55 R这两种轮胎规格都是适合中型SUV的常见规格,它们有着怎样的含义呢?
轮胎规格的含义可以从三数字和一个字母来解读。第个数字表示胎的面宽,单是毫米;第个数字表示胎的平比,即轮高度与宽度百分比;第个数字表示毂直径,单是英;最后一个字母表示轮胎类型,R表示子午轮胎,即常见的钢丝圈轮。
比如,215/65 R17表示这款胎的面宽是215毫米,扁平比是65%,轮毂直径是17英,类型是子午线轮。235/55 R18表示这款胎的面宽是235毫米,扁平比是55%,轮毂直径是18英,类型是子午线轮。
再来看途L的胎气压。轮气压指轮内部气的压力,位是帕(kPa)或者磅力/平方英(psi)。轮胎压会随着温、路况、载等因而变,因此需要期检查和调整。途L的准轮气压为230kPa或者33psi,这个数据可以车门缘或油箱上找到。
为什么要保持确的胎气压呢?因为正确的轮气压可以保证轮胎与路面接触的佳面积,从而提高辆的牵引力、稳定性、操控性和动性。如果轮气压高或过低,都会对车辆成不利的影响。比如,如果胎气压过高,会导致轮胎与路面接触面积减小,降低辆的抓地力和舒适性,增加车辆颠簸和噪音,还会加速轮中间分的损。如轮胎压过,会致轮与路接触积增,增加车辆滚动阻力和耗,降低车辆的动力和速,还会加速胎两部分磨损。#观L#
