发表于2023-08-12 18:33:59查看 3812回复5
#买车##评价##用车感受#【前言】途观Lphev是途观L第一款插电混动,我们家有幸做了白鼠,了两年多,已驾公里,暂时比较满意,暂未出现维修情况。提保险7000块,还加板、记录仪等,免购置税,地价比裸车左右,接来全介绍和享给友们考。
】之,是这主们重要,也友们别关心的问题,L电,即电芯、电池、电机,是12公里或8年,以先到为
置】 我观L后有12达,这个达对其是驾技术友好,给车全面护和驾参考;有自航、道保持l2级别自,开如果120千米每小时,前显示出限警告志,同时还有示音,这功能喜欢,大都知道时候速,有了这,时时刻刻醒不要速,避免罚单。门带有感应置,可以脚踢开
【油】 得回收,这比较,比同级别人对比概低3油,车刹时,都白白损失,插样,减时它会带电机电,回收池用进的力,形之节约L公里纯耗每公里5L到6L,比较省油。
【空间】 空小来说很到们家,男主1.75米,女主高1.70米,满足适驾况下,至少还有15公分上,懒人躺都比较。对口之说五之家来说在城相当合,因为再可能驾起来那么服,再大驾括停那么,有时候找个停位,车可进,再对驾技术考验。
【续航】 续航其实跟况、室外、使情况有关,一概而论,这车续航冬天和夏天空调况下纯35公里左右,如春秋天气,再加上,棉花脚踩到过67公里。这综合续航表好,公里续航,但是纯续航比较少,介35到67之
化】 这华版和旗舰两个,旗舰版,配L2级别自技术,况比较好可以解放脚,这里与置介绍有点类似,主要是自航,此刹车、防碰撞统、道保持,我得比较方便。
观】 外气毋庸置疑,方方觉,年人,起来其沉,有款颜,白、黑、银,原打算要黑,但终选白色,白色挺好,线时候显眼,别人看到起来更全。
饰】 内确实够潮,在都行各种屏,而且都,我们这款还,20款有级,显得比们这新潮些。
【驾驶】 有电时候起电,直线,只要舍得踩,推常强,起和加,没有动机噪音和震,整体轻快。没电时候,加速会比有时迟缓些,动机力起比不上纯电,但是到达30码上时驾驶就跟纯电,开上它,像草原上的俊,任君驰骋。
【可靠性】 人觉得品质还算可靠,车公里,还未出里有么问题,天有么故障再写文章与友们交流。
车成】 这款成本与低有没有家条件,如有停够安桩,车成的,桩的,成本详考我篇文章——《总结》。如没有件,去,因为一次多远,而且倍。话比稍微省油,其他成本跟多,省油原因主要在有动回收功
【不足之处】
1、纯续航只有五公里左右,城通勤需要天天充,所须要有家同学起来才舒服。
2、因为整体型和一样,但池没地方放,所池把胎空,买同学注意,这台没有胎。
3、17suv车型矮一些,相对沉稳,却缺乏,这主可会在意点。
【总结】 整体来说,对这车观、空间、车成、驾相当意,、续航和化这个方我觉得将来还能做得更,时,最近网上到有人说L插的续航也将达到100公里,虽知道假,但是期待这款续航100公里车上
