发表于2023-09-25 09:46:47查看 864回复0浏览 864
#易起出发自驾地图#
🏠🏠【前言】:
之前一直想去碳水都市武汉去旅行,正好九月入秋,于是来一场说走就走的旅行
说实在自驾去武汉300多公里还是比较具有体验感性的
去武我们计划走沪陕高和沪蓉高速,然后到武汉绕城高下高就意到武了。下详情况希望能帮助到观车友们!
【自驾型详】:
🚗型:22款观L330享版
🧭始终点:六安—武汉
全程载:2人和箱李
🛣️路况:高和城道路
⛽️平均油:6.9L/100Km
💰费:(6.9*8.96/100)*415约等于257元
【出前的检查工作】
🧐车辆检测:
前主要是对辆发机仓和车轮进行检查,重要是轮有没有破损、漏气情况,毕竟长途行轮胎重要。要防止出不必要的意,同时也要察冷却液、璃水有没有缺少,避免在车过程中出故障。
物品备:
开长时间比较久,人可会比较累,备一些水或薄荷口香糖。因为我个人长时开车比较容犯困,所以了一口香糖。物品方面可以备一个医疗箱防止意。还有千斤顶,三脚架之类的。所有品准齐全然后设置好导航之后就可以出发啦!当然箱一也要加好油!
🤔️【驾驶受】:
1. 对于这次自驾我觉得最实的功莫过自适应定速航了。当车子开上速后,设定巡航度,启自应定巡航功能,这样就需要担心高路上会超速,也用一直去踩门。如果距前车近时,它又会自动减速,旦拉距离后它又自动加
速在100时发动机转速基本维持在1700转左右时个人觉速上来之后胎会比较大,可能隔音做的没有那么好或与轮有关吧,所一般车我都会听音乐
2. 力强,推感强。
观L搭配的第三EA888 2.0t发机。挂s档时深踩油门,可以显地受到推背感。
💺【坐感】:
1. 因为长途的长时间驾车驾员最易腰背痛,而22款途L驾位上动座椅调节功能的这时候就能体出它作用,可电动节座椅的腰,根据个人适度节,缓解了酸的况。度也可以根据自己舒适调节。因此出发先调整好座椅的高和腰托的位置,就显得非常重要
2. 敞的内空会让坐人员更舒,22款途L轴距为2791mm,这样车的空就相对来说比较宽。以此这次长途自驾为例,在驾中由距离远时间长,而内空大,坐人员由于长时间坐车会导致酸之类的,这时候车内活动下和腿都可以
3. 座椅和空调搭配极大提了乘的舒性。因为空前排后排都有,所如果后排需要空调可以单独使用,根据人需求来调度,椅的度和适性久坐也会腰所以相互搭还是常不错的
⛽️【单日耗详】:
因为次驾时间记录去的一天,包括高速公路、区道,因此油耗低不,尤其是在区遇上红灯车时,油耗可能会高。但是在速公上,由于车基本上是保持在100-110左右,以油还是较低,从手机显示情况来看日平均油耗仅为6.9L/km
💻【油费计算】:(6.9*8.96/100)*415约等257元
🥰【长途驾驶的些小建议】:
1. 出前做车辆检查,准备必用品,比如车载医疗箱、三脚架、灭火器、水、口糖等
2. 车一要保持安全距,要和货车并排走或者没有明确视野时候切勿超。不要暴力驾驶,要斗开车,要以全为第一
3. 持车80-100行驶,油耗比较省
4. 如果驾驶途犯困,尽快到就近服务休息段时后再出发,证自己和家人的安全。
5. 因为长是长时间驾,最有会驾驶的伙伴跟,因为当你在困或者累时候换着开。或者有人陪同的况下长途驾,因为在开时可和你说说话防睡,要做到平出行
6. 跑长出发检查表提示的油否够,以防跑半没油
