发表于2023-09-24 10:26:14回复0
途观L车主们,如何检查机油是否过高或过低?注意事项!
大家好,今天来学习一下如何检查发动机机油的高度是否合适。首先需要注意的是,机油尺的位置需要准确。接下来,我们来看看具体步骤。
第一步:打开发动机舱。
第二步:关闭发动机,等待冷却十分钟以上。
第三步:打开机油尺检查孔。
第四步:插入机油尺,等待一分钟左右。
第五步:拔出机油尺,检查机油高度。
第六步:如果机油高度低于下限,则需要添加机油;如果高于上限,则需要放掉一些机油。
注意事项:
第一步:检查机油时,需要将车停在平坦的地面上。
第二步:检查机油前,需要等待发动机完全冷却。
第三步:打开机油尺检查孔时,需要小心操作,避免机油溅出。
第四步:检查机油时,需要先用毛巾将机油尺上的机油擦干净,再检查机油高度。
第五步:机油高度应该在最大值和最小值之间。
以上就是检查机油高度的步骤和注意事项,希望对大家有所帮助。如果您还有其他汽车问题,可以关注我的主页,我会为您提供更多汽车知识。
网友评论
已有 人参与评论
